1 210 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Golvvärme på gammal platta
· Norrbotten
· 7 inlägg
Jag har ett 48 m2 garage som jag ska bygga ut, är det dumt att gjuta upp och lägga golvvärme på gamla plattan när det inte finns någon isolering under?
Tackar för hjälpen
Anders
bor i Luleå
Tackar för hjälpen
Anders
bor i Luleå
· Norrbotten
· 7 inlägg
eldar man för kråkorna är det väll dumt
/AH
/AH
· västerbotten
· 273 inlägg
Om du skall "bygga ut" och skall gjuta en extra platta intill kan man ju iallfall fundera på om det värt extrajobbet att bila upp gamla plattan isolera och gjuta allt på en ggn, beror väl lite på hur viktigt det är med varmt golv.
Du kan ju hursomehelst ha golvvärme på nya delen, med lite tur räcker det för uppvärmningen hela garaget och då förlägga mekjobb under bilen till den delen på vintern.
/B
/B
· Norrbotten
· 7 inlägg
skulle det funka (inte all värme till kråkorna) om man bara körde ut lite värme på golvet i gamla delen? bara så golvet inte är iskallt och anv. nått annat till själva uppvärmingen...
är det någon som vet ungefär vad en platta på 48 m2 kostar?
/AH
/AH
Klart det funkar, plattan blir ju i vart fall inte kallare av det. Tipset är väl i så fall att du kör returen från den andra golvvärmeslingan ut i den gamla delen för att utnyttja energinivån så bra som möjligt.
· Norrbotten
· 7 inlägg
det var ett jätte bra tips att köra returen. d^_^b tack!
/AH
/AH
