16 930 läst ·
7 svar
17k läst
7 svar
golvvärme och klinker på befintlig klinker?
Jag har tidigare byggt ett badrum helt från grunden, och det är ju inga konstigheter. När man gör allt från början är det inte svårt att göra allt rätt.
Jag ska kanske köpa ny lya och i badrummet där finns inge golvvärme + golvplattorna är inte så snygga. Att man kan lägga klinker ovanpå vet jag, men kan man lägga golvvärme och sen klinker? Man måste väl ha en fuktspärr ovanför värmeslingorna, men det är ju inte bra att stänga in ett lager kakel mellan två fuktspärrar.
Finns det några speciallösningar? Att plocka bort det gamla golvet är väl inte på tal eftersom man sabbar fukspärren i kanten mot väggen?
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Om tätskicktet är ok kan du lägga en tunn slinga på det gamla golvet och spackla med snabbhärdande fix (inte flytspackel) och sedan lägga nya plattor.
gunne skrev:Hej!
Badrummet är nyrenoverat (2-5 år) så tätskiktet är tiptop. Jag trodde bara att det behövde va ett tätskikt ovanför värmeslingan så att den inte blir fuktig. Men slingan kanske klarar det? Jag får kontakta lite värmegolvstillverkare och fråga, dom lär ju veta!
/G
/G
Jobbar på ett byggvaruhus, vi säljer värmegolv på nät som endast bygger 3mm och som läggs i fixet/avjämningsmassan under klinkers även i våta utrymmen. Läs på länken nedangunne skrev:
http://www.tycothermal.com/sweden/swedish/floor_heating/selection/selectiontable/default.aspx
Wilhelm
[quote author=kakelmaster link=1141148028/0#1 date=1141157369]Om tätskicktet är ok kan du lägga en tunn slinga på det gamla golvet och spackla med snabbhärdande fix (inte flytspackel) och sedan lägga nya plattor.
Han borde även använda superprimer, en starkare sorts primer, på det gamla klinkergolvet innan han sätter det nya klinkern. Den vanliga primern fäster inte på icke sugande material såsom tex glaserat kakel. Eller vad säger du Kakelmaster som har mer praktiskt erfarenhet än mig som säljare
Tackar för länken! Jag har sett just den produkten förut men jag visste inte att man kunde lägga den utan fukspärr. Återkommer med resultat om 3 månader när jag har kommit så långt. Jag skrev på papprena idag men får inte tillträde förns i mitten av april...
(Med risk för att va en besserwisser: Det är ganska onödigt att citera ett inlägg som är precis före svaret. Onödigt att läsa samma sak två gånger i rad...
Kritik väl mottagen angående onödiga citat
Man behöver inte prima golvet men rengöra det ordentligt med tex amoniak.
Wilhelm Inredaren skrev:[quote author=kakelmaster link=1141148028/0#1 date=1141157369]Om tätskicktet är ok kan du lägga en tunn slinga på det gamla golvet och spackla med snabbhärdande fix (inte flytspackel) och sedan lägga nya plattor.
Han borde även använda superprimer, en starkare sorts primer, på det gamla klinkergolvet innan han sätter det nya klinkern. Den vanliga primern fäster inte på icke sugande material såsom tex glaserat kakel. Eller vad säger du Kakelmaster som har mer praktiskt erfarenhet än mig som säljare![]()
