Om man op en lättklinkers golv vill lägga golvvärnme, hur gör man?
Fräser man ner spår för att lägga i golvvärmeslangen eller lägger man in någon plåt som håller slangen och sen lägger på flytspackel ?
Var hittar man flytspackel för rimligt pris?
Jag antar att du menar vattenburen eftersom du säger slang ?
Spelar ingen roll hur du får fast det, givetvis skall du vara försiktig.
Plåt osv. underlättar med kostar. Kabelklämmor direkt mot underlag,buntband mot eventuell armering.
Men det är inte det som är problemet utan det är vad som är under som du måste beakta.
Dvs. är det oisoleradbetong=bör man isolera innan.
Sen är det bara följa instruktionerna när du flytspacklar.... med allt vad det innebär.
Min erfarenhet utav prisbilden på flytspackel är att man får kolla runt lite då det verkar vara dagspris.
Bauhaus brukar ha bra samt byggmax. Men skall man ha större mängder kan det funka med att gå till beijers och få ett bra paketpris och då får man ett känt märke.
Jag har nu räknat på att flytspackla över golvvärmeslingorna över hela golvet. Det blir extremt dyrt. Att lägga en finsats över slingorna blir inte bra det heller eftersom det var meningen att vi skulle slippa transport med cementbilar. Kvar är möjligheten att lägga någon slags skiva med spår för golvvärme och sen på det vårt golv. Vilken teknik är bäst ? Vad kostar det per m2?
P
Jag kommer bila upp min källare i sommar och isolera och gjuta igen och då lägga in slangar till golvvärmen samtidigt.
Ska du lägga golvvärmen i hela huset?
i så fall finns det ett antal olika metoder för att få det bra. Både LK och Uponor har ganska tydliga intruktioner på sin hemsida för de olika förläggningssätt som finns.
