6 351 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Golvvärme och flytspackel - HJÄLP!
Vad vi än gör så skiter sej alltid nåt...
Har lagt golvvärme i hallen idag och flytspacklat ovanpå. Men nu efteråt ser vi att kabeln syns på ett par ställen. Kanske är det för lite spackel just där, eller så har limmet släppt. Frågan är: GÖR DET NÅT?? För på instruktionen till golvvärmen står att kabeln ska täckas med 3 mm spackel. Det gör den nog på alla andra ställen, utom på dessa två!
Måste vi lägga på ett lager till med flytspackel??? Hur länge måste man i så fall vänta innan man gör det?
Moderator
· 57 848 inlägg
Kan inte svara på om du behäver lägga på mer, jag skulle nog ringa tillverkaren och fråga.
Men om du skall lägga på mer spackel så måste du lägga primer på ytan innan du spacklar igen. Annars riskerar du att det nya lagret inte fäster ordentligt.
I princip så är det tydligen så att det gamla lagret kan suga ut vattnet ur det nya, så att tdet inte finns tillräckligt med vatten för att få det att härda.
