Haft en t2-floortemp termostat som paja. Köpte en Raychem Senz, som ska enligt manual vara "
Kompatibel med flera olika typer av golvgivare: 2, 10, 12, 15, 33
och 100 kΩ"
Vi har mätt och allt och fick svaret också om vilken vi kan byta till med "
Den termostat du behöver om du inte vill byta golvgivare är SENZ med
e-nr 85 815 70."
Köpt precis den. Farsan min har bytt från på exakt samma sätt o inga problem.
Hur som helst, efter kopplat in den så värmer den osv, inga problem. Men, displayen blinkar på 0. grader.... se videon.
Vad kan det bero på? någon som har minsta aning?
Med vänlig hälsning,
Micke
Är det el golvvärme?
Visade den förra termostaten värdet från golv givaren?
Skulle behöva en ny termostat då min T2floortemp har lagt av.
Fick du till din nya termostat? Har inte möjlighet att byta givaren. Så behöver en termostat som fungerar till nuvarande.
Bytade till samma när min gamla pajade.
Låg en tempgivare med i lådan kolla och byta den i så fall.
J Joneli80 skrev:
Grejen är att jag inte har någon möjlighet att få ner en givare till golvet så behöver en termostat som fungerar med min nuvarande.
Ok förstår.
Nu kommer inte ihåg men har för mig att man kunde ställa in i panelen med vilken typ av givare. (Kolla manualen)
Kunde man inte köra den på rumstemp med? Asså att den mäter luft temp.
Vad får du för värde när du mäter givaren? Den kanske är sönder??
Har du testat detta?
  • Skärmdump av en meny för val av golvgivartyp med alternativ för 2 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, och 15 kΩ.
jo men fick den ca 2 år sedan o allt funka fint =)
