Vi har ett hus där vi tänkt sätta in ventilerat golv (Nivell). Huset står på betongplatta från 70 talet och det saknar således isolering under plattan. Alltså tänkte vi först att golvvärme var uteslutet pga fuktvandring, energiförluster osv...
Nu har vi dock fått höra från flera håll att vi genom att installera Nivellsystemet eliminerar dessa risker. Är det någon som har erfarenhet/kunskap om detta?
För oss blir konstruktionen isf enl följande:
- Betongplatta
- 52 mm luftspalt
- reglar + 45mm isolering (av Nivells typ som ska vara 30 % bättre än traditionell isolering)
- nån sorts reflektorplåtar
- 22 mm spånskiva (spårfräst för govvärmeslingor)
- ytskikt (troligen 14 mm tarkett)
Enligt vad vi hört skall energiförlusterna minimeras genom isoleringen + luftspalten + plåtarna som ligger under golvvärmen. Dessutom ska den ständiga vebtilationen av plattan eliminera riskerna med fuktvandring som annars skulle uppkomma främst på våren då golvvärmen slås av.
Väldigt tacksam för många snabba synpunkter då vi väldigt snart måste bestämma hur vi ska göra!
Nivell System är kompatibelt med de flesta golvvärmesystemen där flertalet har sina egna lösningar på golvuppbyggnader med reglar och ovanpåliggande skivor etc. Här bör beaktas dels den värmeförlust som en mindre isolertjocklek i bjälklaget innebär, samt även det förhållandet att Nivell System undertrycksventilation tar rumsluften via underliggande hålrum och för luften ut i det fria. Samtidigt med detta förs tempererad inomhusluft ned mot bjälklaget och värmer då upp betongytan, vilket ger en jämnare temperatur och ett bättre klimat på golvytan.
Som alltid är det tjockleken på isoleringsskiktet som avgör energiförlusten från ett system. Normalt ska du ha 20 cm vanlig iso för att montera golvvärme som gränsar mot mark.
Jag hade inte lagt golvvärme (energiförlusten) i ert fall även om ni eliminerar risken för fukt etc. Men ibland får man ta det goda (komforten) med det onda (energiförlusten)
mvh rogge
