5 997 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Golvvärme med klinker på träbjälklag
Ska renovera hallen och passar då på att lägga in vattenburen golvvärme. Har funderat en hel del på hur jag ska bygga upp golvet men inte kunnat bestämma mig för vad som är bäst. Nedan finns tre olika alternativ, kom gärna med synpunkter på vilket som du föredrar.
Först en annan fråga, idag ligger det en plastmatta på det befintliga trägolvet (med masonit under sig), ska jag ta bort den eller låta den ligga kvar?
Här kommer de olika alternativen:
Alternativ 1
Alternativ 1
- Bjälklag (befintligt)
- 30 mm spåntat trägolv (befintligt)
- Glespanel med golvvärmerör och golvvärmeplåt
- Golvspånskiva
- Golvgips
- Fästmassa
- Klinker
- Golvgips
- Fästmassa
- Klinker
- Golvgips
- Golvvärmerör i avjämningsmassa alternativt cement
- Fästmassa
- Klinker
Ett ytterligare alternativ som inte bygger så mycket på höjden, men det kanske du redan övervägt?:
1 Bjälklag
2 22 mm golvspån, skruvas/limmas på reglarna
3 Ev armeringsnät och primer
4 Fäst golvvärmerören i spånskivan/nätet
5 Flytspackla till minst 15mm över rören
6 Fästmassa
7 Klinker
1 Bjälklag
6 Fästmassa
7 Klinker
Känns som onödigt arbete att riva ut trägolvet. Har inga problem med bygghöjden heller så det får nog ligga kvar.
För övrigt så lutar det åt alternativ 2. Vad tror ni förresten om golvgipset, ska det vara ett eller två lager?
Lyfter en gammal tråd i hopp om att få reda på vilken lösning som trådskaparen valde?
Vi är i färd med att lägga in golvvärme på hela nedervåningen i ett gammalt hus och överväger motsvarande alternativ 2. Mest för att slippa bryta upp hela det befintliga golvet. Vi kommer dock blanda trägolv med klinker, men det borde ju gå med samma konstruktion tom gipsen? Kanske två lager gips i vårt fall pga ett badrum, och vi gärna vill ha golven i jämnhöjd.
Så gjorde jag men använde bef spontat 30 mm som underlag, fiberarmerad flytspackelNybyggarn skrev:
Jag körde på alternativ två dvs.
Alternativ 2
Alternativ 2
- Golvgips
- Fästmassa
- Klinker
Vi körde alternativ 2 i kök och hallar där vi lade klinkers. Bara ett lager golvgips.
I rummen där vi lagt trägolv blev det halva alternativ 2 (punkt 1 till3) sen bara en lumppapp ovanpå innan parketten
Fick liten nivåskillnad (ca 1cm) mellan klinkers och trägolv men inget som stör.
17mm slang cc30cm i alla rum. Använde 120x22mm som gles.
La klinkers och därför dubbla gipskivor, flytande golv, enligt alternativ 2 hos Norgrips http://www.norgips.se/montage/golv
