Flyttat in i ett nybyggt hus med bergvärme och en Nible S1155-12.
Vattenburen golvvärme och temperaturen funkar bra men det låter som bara den då och då från värmekretsfördelaren (eller vad tusan den kan heta...). Inget konstant brummande utan mer ett hamrande "dam dam dam dam dam". Låter flera gånger i timmen och ibland inte alls. När värmen inte är så är det inget ljud..
Jag kan se att det låter när fjädrarna rör sig upp och ned men det är ngt mer också som jag inte vet var det kommer ifrån’. Låter så pass mkt så man vaknar på natten om man är i rummet bredvid...
Ladda upp med popcorn för här bjuds det på film, sätt på ljud så får du njuta av ljudet!
Ngn som har en ide vad som är fel och vad som behöver göras?
Kolla om du kan följa rören/slangarna från värmepumpen till fördelaren, tillopp och retur kan vara skiftade.
Jochi och 1 till
Du behöver lufta slingorna ordentligt!
Jochi och 1 till
