16 739 läst ·
94 svar
17k läst
94 svar
Golvvärme krypgrund med betongbjälklag
golvärmeslang har en rejäl flytkraft i spacklet så var noga med att fästa den ordentligt. Jag limmade fast den direkt på plattan och hade fuskat på några ställen varför den flöt upp. Räddade upp det hela med träpinnar som pressade ner slangen mot golvet.Needas skrev:
Anledningen till att jag limmade var att det bygger lite mindre på höjden jmf plastfästen. Samt fick en anledning att köpa en ordentlig värmepistol.
LKs lösning med Plastskenor var jättebra och inte en slang släppte ifrån dess grepp! vändpunterna däremot hade en tendens att dra sig uppåt även innan vi flöt så jag tog rörklammer, plugg och skruv.L L-E skrev:golvärmeslang har en rejäl flytkraft i spacklet så var noga med att fästa den ordentligt. Jag limmade fast den direkt på plattan och hade fuskat på några ställen varför den flöt upp. Räddade upp det hela med träpinnar som pressade ner slangen mot golvet.
Jag hade väldigt bråttom att få allt klart, mina golv var det sista jobbet innan semestern för killarna på NFM.
Fundera på om skivor skulle bli billigare. Då kan jag ju göra nästan allt jobb själv. Du fick betala rätt mycket för flytspaxkel, undrar om det går på ett ut.Needas skrev:
Kapa upp gipset och lägg ut det så slangen får plats mellan skivorna enligt ngt väl valt cc.
Höjd över gips är väl beroende på spackel men ca 5-10 mm är väl ok.
Flyter gips i flytspackel?
Fundering, funkar kartonggips m.a.p eventuell fukt från betongen eller är det inget att oroa sig för?
Jag har varit i huset med en kunnig vän. Han rekommenderade att riva ut alla befintliga element och lägga golvvärme.
Förslaget var att köra 30mm spårskivor i cellplast och 20mm slang till detta. Då kan jag lägga ett 15mm parkett direkt på. Eftersom flertalet golv redan har parkett så bygger jag inte mer än 30mm
Jag dubbelkollade takhöjden som är 250cm och det verkar vara råspont ovanför någon tunn matta i taket. Så jag bygger ca 3cm i golvet och får regla ner taket något för att få in el och spottar. Då har jag ändå okej takhöjd.
Låter som en bra plan!L Lewdis skrev:Jag har varit i huset med en kunnig vän. Han rekommenderade att riva ut alla befintliga element och lägga golvvärme.
Beror på storleken på utrymmet och hur det är konstruerat nu, hur stor yta för duschen du ska ha och om du behöver dra om vatten och flytta brunn.
Ett sätt är att köra på med cellplast men spara ur för duschzon och fallbyggnad.
Såhär gjorde jag!
Siporexkross 80mm under slipsatsen.
Såhär gjorde jag!
