7 323 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Golvvärme + kakel på golvspån, så tunt som möjligt
I vår nya lägenhet från 50 talet ligger det en heltäckningsmatta i hallen som vi tänkte riva ut. Under mattan ligger det förmodligen (vi har inte fått tillträdesdatum ännu, men enligt nuvarande boende så ligger där spånskiva under).
Vi har tänkt riva ut denna matta och istället lägga ett marockanskt kakel med golvvärme.
Hallen är på ca 10-11 kvadrat, helt rektangulärt.
Kan man lägga el golvvärme direkt på spånskiva och sedan lägga kaklet direkt på?
Vi vill åt en så tunn lösning som möjligt då kaklet i sig redan bygger ca 1.5cm..
Överväger även om man ska försöka sig på att lägga det själv eller ta in hantverkare. Har kaklat köksväggar samt lagt golv förut men golvvärme samt klinker har jag inte försökt mig på innan.
https://www.google.se/search?source...fe_rd=cr&ei=Bg4YVtGaOaKr8wfOr5GIBA&gws_rd=ssl
finns länk till byggahus där
Problemet är att spånet med spacklet kan röra sig. Spricka. Därför behövs en "kaka" av armering och flyttspakel. Minst 15mm bygger det + klinkers.
Ett annat alternativ är laminatgolv med foljevärme. Eller en chansning med 3mm slingor inbadade i fixet.
Eftersom det är inget våtutrymme, kan du göra som du vill.
Ok
Hur stor chansning är det att lägga 3mm direkt i fixet? Behöver inte köra så fasligt varmt i golvet. Mer att det inte ska kännas svinkallt om fötterna.
Vi är ganska inställda på kakel. Folievärme under 1.5cm kakel ger ingenting?
Man kan göra enligt följande.
Slipa ner till spånet.
Prima.
Lägg golvvärmekabel.
Galvat hönsnät på detta. Häfta ner.
Lägg klinker på ganska tunnflytande fix. Typ Ardex.
Jag märkte att även Biltemas K80 fix är fkexibel och verkligen bra!
För 3 år sen, lade vi klinkers på golvspånskivor. Med just Biltemas primer och fix.
Sitter fortfarande fast! Dock utan golvvärme.
Prima.
Ta bort spånet å flytspackla?
Svårt å säja innan du vet hur golvet är uppbyggt men antar att spånet ligger på åsar.
Skruva reglar på sidan om åsarna å lägg spånet imellan.
Då kan du flytspackla till önskad nivå för att färdigt golv ska komma i samma höjd som övriga
Så här gjorde ja. Sänkte ned förstärkta golvspån mellan reglarna. 12 mm flyt, 16 mm eps m 12 mm slang + klinker. Klinkerytan hamnade i precis samma nivå som trägolven bredvid.smiler skrev:
