1 512 läst ·
5 svar
5 svar
Golvvärme Ja eller nej till klinkers
Har ett rum(nybyggd)som skall användas till badrum.Ca 6 kvm.Är tätt reglat.150 isolering.Golvspån+13 mm gips.Skall ha klinkers ovanpå.Hur kallt blir det utan elgolv värme.Skall ha ett 800 x 600 2 radigt vattenburet element där inne.Har hört mkt negativt om golvvärme.Om man skippar det och bara har elementet och mattor.Räcker det,eller blir det för kallt.Och att lägga ett el golv är väl inte fel.Skall man lägga en 10 mm frigolitskiva ovanpå gipsen.Skall ha duschkabin.Eller skall jag lägga en matta.Har redan köpt klinkersen.Men det går väl att sälja.Och var köper man elgolvet.Törs man handla på Jula.många frågor blir det.Tacksam för svar.
Vattenburen golvvärme.Vad är max höjden på det.Eftersom isoleringen är endast 150 mm glasull.Så måste det till mer isolering,för att värmen inte skall försvinna neråt.Vad skall användas.10 mm frigolitskiva??.Någon som vet.Likadant så är det några rörisar som satt in en vanlig kulventil som strypning till golvvärmen.Vad är max temp på vattnet i rören.Sedan undrar jag vilket som är bäst att ha i golvet.Prisol eller plaströr.Prisolen har ju ett plasthölje som det kan sippra ut vid ev läcka.Men enbart röret bygger 12 mm.Högt blir det.Som ni ser,många frågor blir det.Var nyss in på Julas hemsida och kollade deras golvvärme.Komplett pkt ca 4000:-.Hur är det med livslängden.Håller det inte mer en 20 år så bli det dyrt att fixa golvet.Allt måste brytas upp.
