Jag har tänkt att göra en totalrenovering av vår hall och lägga klinkers med vattenburen värme istället för det slitna trägolv vi har idag.
Jag har tänkt mig att montera värmeslingorna i glespanel i träbjälklaget (med golvvärmeplåtar) för att inte bygga så mycket på höjden. Hur detta skall göras verkar glasklart (har ju inte börjat ännu…). Vi bor i ett gammalt trähus vilket ger två frågor/problem som måste lösas innan arbetet kan påbörjas:
1. Hur skall jag isolera golvbjälklaget? Under hallgolvet finns en uppvärmd källare.
2. Intill murstocken har vi idag en ”betongplatta” där det troligtvis är meningen att en eldstad skulle stå om man vill ha en sådan i hallen. För att kunna installera golvvärme i hallen så anser jag att denna platta måste bort och frågan är då om det bara är att ta bort den eller om det är något som jag bör tänka på? Tips om hur plattan lättas avlägsnas uppskattas också!
Tack på förhand!
Jonas
Om du har varmt på våningen under behöver du inte fundera på isoleringen speciellt mycket. Själv proppar jag bjälklaget fullt med isolering av två skäl:
1. Ljuddämpning
2. Teoretiskt sett enklare reglering av värmen - värmen kommer dit vi förväntar oss.
Den där betongkakan är säkert 10 cm tjock och ligger i bjälklaget. Vi hade något liknande under/framför en öppen spis. Det är säkert bara att spräcka den och lyfta ur bitarna.
Övrigt: Tänk på bärigheten i konstruktionen när du skall lägga klinker. Det skall motsvara golvspån på reglar cc30. Menar du verkligen glespanel I bjälklaget? Bespara dig svett och tårar och lägg glespanelen tvärs bjälklaget, på bjälklaget. Eller ännu hellre på befintligt trägolv och sedan gips ovanpå....
Nu har jag tagit mod till mig och beställt prylarna, ingen återvändo....
Detta var ju inte så glaskart som jag först trodde. Hos mig är CC-avståndet 60 cm och vad jag har förstått så gäller följande:
Spika kortlingar med delning 600 mm mellan golvbjälkarna och lägg glespanel på dessa. En 22 mm gipsskiva läggs tvärs golvbjälkarna som limmas och skruvas i dessa. Not och fjäder hellimmas längs kort och långsidor. En golvgipsskivan (13 mm) hellimmas fast i golvspånskivan.
Detta gör att jag måste ställa ett par frågor i detta utmärkta forum:
1. Om jag säger hellimma, vad menar jag då? Vilket lim skall jag ha?
2. Vilken skruv och avstånd mellan skruvar vid fastskruvning och limmning av 22 mm spånskiva i golvbjälkarna?
3. Samma fråga fas gällande not och fjäder?
4. Mängd lim och tillväggagångssätt vid hellimmning av gipsskiva mot golvspån.
Tack på förhand!
