Har inte hört att vårt skulle knäppa... Sänglamporna från IKEA däremot...
Vårat golv knäpper!
Vi har golvvärme i trbjälklag och visst knäpper det när tex utetempen ändras och termostaten öppnar och släpper på. Mest knäpper det om slingan varit helt strypt när det är kallt ute så det är ganska så varmt vatten som kommer i slingan (oj vad dålig meningsbyggnad).
Vid någorlunda konstant utetemp och normala förhållanden så knäpper det dock väldigt lite.
Ett större problem är att detta system blir mycket trögt vid temperaturförändringar vilket ger dålig värmeekonomi. Radiatorer vid låga fönster kan lösas med att placera radiatorn i golvet med galler.
Jodå... Vid träbjälklag får man nog räkna med ett visst ljud beroende på att träet rör sig vid temperaturförändringar. Knäpper och låter lite i mitt golv, men inte så det stör tycker jag... Har mitt monterat i golvkassett från energijägarna och det fungerar otroligt bra, tycker jag.
Har lagt plåtar i glespanel, både på och mellan bjälklaget och även i spårande spånskivor i mitt hus. Jag har inte irriterats över något knäppande. Däremot har jag några delar av golvet som knarrar. Troligtvis beror det på att delvis gjort spåren i spånskivorna för smala så att plåtarna rör sig upp och ned i spåret (har själv fräst och sågat spår) .
Det som verkar vara viktigast är att ha så liten mängd material mellan plåtarna och golvytan som möjligt (utan att äventyra styvheten på golvet). På så sätt kan man ha en lägre temperatur på vattnet. Det borde i sig göra att materialet rör sig mindre.
Försök också ha samma konstruktion på alla golv eftersom olika konstruktioner kräver olika frammatningstemperatur. Man skulle kunna tro att detta går att lösa med flödet men jag har då inte lyckats. :'(
