1 348 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Golvvärme i suterränghus?
Vi har ett suterränghus, krypgrund, byggt -67. Det finns 2 sovrum, hall och tvättstuga. Tvättstugan är den som ligger med ena ytterväggen "under jord" och delvis gaveln. De andra rummen och hallen ligger "ovan jord". Till krypgrunden har vi nu köpt "trygghetsvakten" som vi ska sätta upp. Nu är det trägolv i sovrummen och hallen och betongplatta med trall i tvättstugan, men detta har vi tänkt slita ut och lägga klinker på alla golv. Vi vill ju gärna ha golvvärme.
Hur stor är risken för fuktvandring i ett sådant hus, och kan man i så fall göra ngt för att undvika detta? Källaren i sig är väldigt torr och det låg på gränsen inne i krypgrunden.
Tacksam för tips och råd!
Mvh Jennie
Mvh Jennie
Har själv köpt ett hus med källare och betongplatta från 1974, vi har forskat i detta med golvvärme och fått fram följande fakta.
Då husen från denna tid kan vara dåligt isolerade/dränerade under plattan ska man aldrig stäng av golvvärmen, alltid på 18+ eller mer, då undviker man negativ fuktvandring.
Golvet ska vara varmare året runt en marken under huset.
Kommer inte ihåg vilken artikel jag hittade det i men Googla golvvärme så hittar Du säker något.
