3 919 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Golvvärme i platta på mark
Klart det är bäst att ha systemet trycksatt under gjutningen, så man kan se om något går snett, men går det inte / tid saknas etc så är det inte hela världen. Att rören inte kan expandera är ju nonsens, betongen lär ju palla trycket ändå. Att ha glykolrester kvar borde inte heller spela så stor roll, de flesta cirkpumpar etc klarar ganska stor glykolinblandning innan problem uppstår. Däremot är det ju bra att spola systemet en gång innan man kopplar in VP, det kan finnas grader, grus etc kvar i systemet som inte är så nyttiga...
Tackar för svaren !
Anledningen till att jag frågade är att vi kanske bygger husgrund och garage i år och sedan bygger huset i mars/april 2007. Det känns ju bäst att golvvärmen då står tom alt. med glykolblandning, men finns det någon risk att glykolblandningen skicktar sig så att vattnet fryser ?
/Peter
/Peter
När man trycksätter med luft rekommenderar jag att att man sedan sprayar på tvålvatten med blomspruta på och runt fördelardonen, lyssnar och tittar noga, vrider åt dem lite extra om nödvändigt så att det inte läcker något där.
har pratat med en byggare, han sa att anledningen till att man vattenfyller slangen under gjutningen är att den kan flytaupp men att man behöver inte trycksätta den (vilket golvvärme leverantörerna säger). Sedan är det bara att blåsa rent slangarna med trycklyft så att dom inte kan frysa sönder.
/Peter
/Peter
Judoubbe skrev:
Ja en tyckmätare förutsätts såklart. Däremot är är det bra att utesluta felkällorna redan från böran. Om trycket är borta dagen efter vill man helst att läckaget är i fördelardonen och inte i slangen på okänt ställe.
vad jag har hört är att plattan kan få frysskador i ytan om det står vatten på den.
Tanken är att vi lägger på halm och sedan tex en presenning då får man både avrinning och isolering. Fördelen är att plattan hinner torkaut ordentligt och att man kan starta tidigt på våren.
/Peter
/Peter
Hur bra torkning får du egentligen om du lägger halm(balar?) direkt på plattan? Vore det inte bättre med en rejäl luftspalt där vinden kan blåsa ytan torr kontinuerligt?Gomma skrev:
