2 179 läst ·
3 svar
3 svar
Golvvärme i liten hall
Hej på er, här kommer mitt första inlägg!
Jag tänker bygga om en liten hall/farstu på ca 5kvm. Tänker då ersätta elementet med golvvärme dvs ta bort det vattenburna elementet och dra rör i golvet. Måste man ha en extra cirkulationspump som det verkar ingå i alla "paket" eller räcker det med en termostat?
Mvh
Tomas
Mvh
Tomas
Håller inte riktigt med !
Om du har ett välisolerat hus som innebär att du inte kör ut så hett vatten fungerar det alldeles utmärkt.
Du bör nog inte köra ut mer än 50 grader (när det är som kallast). Och hur ofta är det riktigt kallt ?
Slangen klarar upp till 90 grader utan problem en kort tid. 8)
Om du bor i dåligt isolerat hus i kallaste Norrland kan det kanske bli problem. Men som sagt det beror helt på hur värmebehovet ser ut för dej. Har du kollat vilken temperatur du har på utgående vatten från pannan :
Själv har vi pex-slangar direkt från termostaten ut i golvet. Har fungerat utmärkt i 14 år nu.
