fortsätter man mäta djupare under huset så kommer man till nivå där temperatur är mycket lägre än 18 grader så att delta T blir större och värmeförluster med.
Så min logik säger mej att någonstans sker det en kontinuerlig värmeförflyttning och fuktig mark leder värmen bra. Det använder man i jord- och bergvärmeanläggningar och kan kontinuerligt plocka värmen från jorden eftersom värmen förflyttas hela tiden ....
Om man ska välja mellan isolering av tak och källargolv så är det klart att man har mest nytta av takisolering eftersom det blir minusgrader och vindpåverkan på takets utsida och värmeförlusten större än genom källargolvet.
Men jag håller inte med att det inte blir några värmeförluster alls genom källargolv och att markuppvärmning under huset är en engångshändelse. Det är tyvärr en pågående process.
gaia
gaia, det där får inte jag ihop.
V=I*R för ström och motsvarigheten för värme är Tempdiff=energiförflyttning*isolering.
Om du har tre punkter A,B,C och ingen energi går mellan A och B (tempdiff=0) då kan ju inte energi gå från B och C, varifrån skulle den energin komma ifrån eftersom det inte går någon energi ner genom golvet?
Du skriver
Varför det? När isoleringen är hög så kan man ju ha en temperaturdifferans utan någon (nämnvärd) energiförflyttning. Om motståndet är oändligt så blir strömmen noll.
