3 517 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Golvvärme i hallen, låg bygghöjd?
Håller på att renovera hallen hemma och tänkte så småningom när jag kommer dit att jag ska dra bort befintlig laminat, plastmatta och lägga elektrisk golvvärme med klinkers.
Jag är elektriker men har aldrig lagt en matta typ som denna: https://www.k-rauta.se/produkt/golvvärmematta-t2-quicknet-90-3m2/5414506019810?gclid=CjwKCAiA_f3uBRAmEiwAzPuaM2X6Q3E3jt2wgN5IkFJD1ZIM436BM3ECpyAW_he6koO-2lsIzanhqRoChtEQAvD_BwE
Tanken är att jag vill ha så låg bygghöjd som möjligt och slippa flytspackla för att det ska bli i nivå med övriga rum såsom kök/vardagsrum utan en kant på ett par cm.
Hur har ni löst det? Finns det några andra lösningar som funkar?
P Pöz skrev:Hej!
Jag är elektriker men har aldrig lagt en matta typ som denna: [länk]
Hur har ni löst det? Finns det några andra lösningar som funkar?![]()
Jag installerade en lika dan för något år sedan, fast den var blå och gul. Men samma princip.
Städade ytan och primade för bra vidhäftning.
Det svåra vara att lägga klinker direkt på eftersom man inte kan dra ut fixen på samma sätt, som mot en slät yta. Men resultatet blev bra.
Tack för svar! Det lät betryggande iaf, vill att resultatet ska bli bra också!Narren666 skrev:
La du den direkt på spångolv?
Edit: Följdfråga är ju om man skulle kunnat fräsa ett spår för elgolvvärme i spångolv? Borde ju funka med en självreglerande kabel eller?
Nej betong. Det var befintlig klinker som jag bilade bort och slipade bort därefter.P Pöz skrev:
Men ska du lägga golvvärme på nät så finns det ju ingen mening att fräsa spår.
Bygghöjden blir ca 3-4 mm högre. Max.
Fixet tränger ned i underlaget och fäster bra.
Iaf på betong. Har ingen erfarenhet av spån.
Är du orolig för bygghöjden, slips isåfall ned spånen några mm.
Samt spåra för givaren, då den bygger mer än mattan
Nej på nät så kvittar det men kan ju även lägga lös kabel om det är så, tänkte om det gick att fräsa ner den och isf flytspackla över! Då blir det ju i princip samma höjd i slutändan med nät osv densamma, förutom krånglet med fix mellan kabelnNarren666 skrev:
Nu vet jag inte hur mycket du ska lägga, men jag och en kamrat lade 20 kvm på en dag. Och då är det trappa, och olika vinklar också, så den var ganska komplex läggning.P Pöz skrev:
Jag kommer lägga det igen i köket. Tyckte det var smidigt.
Jag strök först med en spackel för att få ner det igenom nätet till betongen för att sedan dra med fixkamen efter
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Jag lade t2 quicknet i fixet ovanpå dubbelt golvgips. Tror inte slingan byggde mer på höjden än fixet i sig. Jag tog bort nätet för större flexibilitet. Förstås underskred jag inte det ursprungliga slingavståndet, vilket påverkar w/m2. Man får vara försiktig med fixkammen så man inte skadar isoleringen. Golvet är på toaletten så det fick ordentlig fuktspärr enligt tidigare gällande regler . Det kan vara bra i en hall också så behöver man inte oroa sig för att man drar in slask. Torkar visserligen snabbt när värmen är på.
I hallen som har vattenburen golvvärme (glespanel under golvspån) limmade jag 6 mm renoveringsgips och därefter fuktspärr innan klinkers. Hade gått att klämma in quicknet där också utan att påverka byggnaden nämnvärt.
Kommer lägga ca 13-14 kvadrat, trapp och korridor som blir lite trassel med!Narren666 skrev:
Ja tanken är ju att det ska torka det man drar in vintertid med småbarn, sen är det ju mer hållbart i längden än laminat som förra ägaren verkade gilla!imported_Benno skrev:
Om man lägger på golvspån, är det inte stor risk att fogen i sin tur spricker för att det rör på sig?
Skulle inte rek att lägga kabel och klinker i fix direkt på spångolvet, ganska säker på att det kommer lossna och spricka betydligt fortare än du vill. Spackla in kabeln i flytspackel först, sen lägger du klinker om du vill att det ska hålla. Minst 15mm spackel är att rek!P Pöz skrev:Kommer lägga ca 13-14 kvadrat, trapp och korridor som blir lite trassel med!
Ja tanken är väl egentligen att göra så men skulle vilja slippa dom 1,5 i kant mot kök och vardagsrum.J Jörgen Ö skrev:
Har tittat på den men har sett flera olika och alla verkar va rekommenderade för trä/laminat/plastmatta inte för att lägga i fix tyvärrE elmont skrev:
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Tanken är att 6mm-gipset tar ev rörelser i golvspånet. Det har det gjort i över 10 år hittills. Golvet är stadigt reglat under så det sviktar inte heller..P Pöz skrev:Kommer lägga ca 13-14 kvadrat, trapp och korridor som blir lite trassel med!
Reglarna syns i Youtubefilmen jag länkade till angående golvisolering
Okej, tack för tipset! Ska leta vidare!E elmont skrev:
Ja gips funkar ju också men jag gillar som sagt inte att det blir högre än de andra golven i rummen bredvidimported_Benno skrev:
