3 678 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Golvvärme i gammalt hus
Har ett gammalt hus från 1870-80-talet, tänkte byta golv i hallen och har funderat på golvvärme.
Jag har förstått att det krävs ca 25cm isolering för det skall var nån idé att lägga in golvvärme. Är det dock orolig för att det skall påverka fuktvandring i grunden om man gör detta, nån som vet.
Golvärmen är främst för komfort och torra golv, primär uppvärmning med radiatorer är ett alterntiv, men det förändrar väl inte behovet av isolering?
Behövs lika mkt isolering elvärmegolv som med vattenburen golvvärme?
Några tips hur man kan åstadkomma ett bra hallgolv under dessa förutsättningar?
Jag kan inte ta gift på detta men vi har ett hus från 1889 och vi håller på att lägga elgolv värme i vår hall. Vi har lagt drygt 25 cm isolering eftersom faran med att ha för lite isolering gör att värmen sprider sig neråt. Är det dålig ventilation kan det åsamka fuktbildning i grunden ->som kan ge mögel.
Tillägas bör att vi har krypgrund och det är drygt 75 cm mellan golv och jordytan.
Öhh det är väl tvärtom som är faran med golvvärme i kall krypgrund!?Harrieth skrev:Jag kan inte ta gift på detta men vi har ett hus från 1889 och vi håller på att lägga elgolv värme i vår hall. Vi har lagt drygt 25 cm isolering eftersom faran med att ha för lite isolering gör att värmen sprider sig neråt. Är det dålig ventilation kan det åsamka fuktbildning i grunden ->som kan ge mögel.
Dvs att man isolerar för mkt och därmed kyler grunden ännu mer vilket medför risk för
fuktbildning, delvis därför vill jag inte isolera för golvvärmen.
Gamla tiders krypgrund bygger på att golven läcker värme ner i grunden samt att murstocken håller grunden varm. Ur den synpunkten borde det vara positivt med oisolerad golvvärme, speciellt om man inte värmer murstocken genom eldning.
Har läst detta i nån expertspalt och även blivit avrådd från att isolera och lägga golvvärme i en gammal krypgund, isåfall måste även se till att isolera och värma grunden på annat sätt.
