Har byggt till huset med två rum. 13kvm vardera. Huset är enplans med inredd källare. Så ett rum e i källarplan å det andra ovanpå.
Har luft/vatten pump å radiator system i resten av huset.
Ska ha golvvärme i tillbyggnaden.
Har tänkt sätta shunten i källarplan. Så den ena slingan hamnar ovanför shunten.
Enligt säljaren var detta ett problem om jag skulle använda vanlig shunt och fördelare. Då luftningen blir under den ena kretsen.
Han tyckte istället att jag skulle använda två st typ minishuntar. Sådana för en krets med egen pumpmotor. För dom kunde sitta under slingan.
Vad säger ni om detta?
Du får väl bara sätta en avluftare någon stans uppe på en högpunkt på den slinga som utgör problemet. När slingan väl är avluftad lär det inte vara något större problem.
