8 122 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Golvvärme - hur felsöka/justera?
Hejsan.
Har problem med vattenburen golvvärme som inte kommer igång i en sektion (av tre).
Har villa med fjärrvärme - golvvärme på nedervåningen.
Den är uppdelad i tre sektioner -Vardagsrum/kök, badrum och det sista - tvättstugan där jag inte får någon värme. De första två fungerar.
Har inte haft någon värme påsatt i tvättstugan förrän nu när det smällde till o blev kallt utomhus o jag upptäckte att klinkergolvet förblev kallt.
Sitter en termostat i varje rum, graderad 1-5 och med en röd diod som lyser när den aktiveras.
Den röda lyser i tvättrummet när jag drar upp den över 3 så termostaten verkar funka iaf, får även utslag på elektronikenheten inne i golvvärmecentralen när rumstermostaten går på. Har haft termostaten på 5(max) i ett dygn utan att få värme i golvet (klinkers - värms upp snabbt märker jag i hallen).
Hade en VVS-kille hos oss (2-årsgaranti) när huset var nyköpt eftersom badrumsgolvet inte blev varmt. Han löste det enkelt sa han, enbart genom någon justering vid själva golvvärmecentralen (jag var inte hemma så jag såg inte vad han gjorde dock).
För att se hur det ser ut, kolla i http://picasaweb.google.com/staffan72/Huset#
Enligt BILD1 så har jag själv enbart provat att vrida den termostatliknande ratten (den som sitter ovanför "3" på mässingsplinten) från befintligt läge till höger, och medurs så markeringen pekar mot vänster i bild. Inget händer.
När jag känner på de ljusa slangarna märkta "HALL" och "BAD" är de varma, men den som är märkt "TVÄTT" förblir sval.
Såg dock när jag vred på termostatvredet att "pluppen" i mitten på toppen gled upp, som en liten knapp.. Se BILD2.
Någon som kan tipsa om vad jag kan pilla på? Systemet är från Neotherm verkar det som. Tacksam för all input.
Mvh
//Staffan
Mvh
//Staffan
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 322 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 322 inlägg
Finns några tänkbara orsaker men du kan ju börja med att kolla att ventilen i fördelaren verkligen öppnar sig. Då det runda locket med blå kant åker upp ska ventilen vara öppen men för säkerhetsskull kan du ju ta av hela den vita hatten. Under den bör det sitta en pinne som trycker mot "hatten. Testa att motionera pinnen genom att trycka in den ett antal gånger. Kärvar den kan man få ta en tång och dra ut den lite försiktigt. Inget VÅLD!stiffen72 skrev:Hejsan.
För att se hur det ser ut, kolla i [länk]
Mvh
//Staffan
Ser ingen flödesreglering/flödesmätglas på din fördelare. Nu har inte jag samma fördelare men jag gissar att regleringen ska sitta där du har de röda plastplupparna. Brukar finnas att köpa till.
Termostaterna är ett otyg och kan ibland fastna över sommaren. Därav behovet av motionering. Bättre att reglera med fast strypning i fördelaren och alla termostater på max. Det gäller i alla fall med en VP. Med fjärrvärme är det kanske annorlunda. Ingen koll på det.
Tack.
Jag har kollat på den lilla pinnen och den löper fint o mjukt. Plasthatten är i övre läget. Är det då ventilen ska vara öppen och varmvatten strömma genom systemet till golvslingorna?
Fråga: Är det någon sorts termostatfunktion i plastkåpan med plasthatt, som sitter ovanpå den lilla pinnen? Det går ju att vrida på den men spelar det någon roll?
