7 885 läst ·
38 svar
8k läst
38 svar
Golvvärme - hjälp att justera!
Från Lk.
Injustering av golvvärmeslingorna ska utföras
med bipackad injusteringsnyckel. Injusteringsvärdet
för varje krets framgår av utskrift från
LK Beräkningsprogram och är angivet i antal
öppningsvarv från stängt läge.
Öppna ventilen. Använd därefter motsatta änden
på injusteringsnyckeln och skruva ner låsringen
tills den tangerar stoppläge.
Antal öppningsvarv från stängt läge är i mitt fall 6 varv på samtliga slingor. De yttre ringarna tror jag inte att min företrädare har rört (kors i taket!), för de sitter som berg. Så de är nog korrekt inställda från start.R RoBo skrev:Från Lk.
Bästa svaret
Verkar som strypventilen med inställning 1,0 sitter i returen från fördelaren i nedervåningen.
Om du tar en 3 mm insexnyckel och stoppar ner den i hålet i rattcentrum och skruvar upp låsskruven några varv så ventilen kan ställas i läge 2,0, minskar strypningen och flödet ökar genom slingorna.
Detta förutsätter att samtliga stift på fördelaren fjädrar tillbaka om de trycks ner med ett skruvmejselskaft.
Tack! Gjort det nu! Men mesig som jag är så började jag med 1,5S Stegatorparn skrev:Verkar som strypventilen med inställning 1,0 sitter i returen från fördelaren i nedervåningen.
@Stegatorparn !! Jag vaknade och satte ner fötterna på ett varmt köksgolv i morse
Fantastiskt!! Nu flödar nedervåningen, elpannan är i lätt chock över allt kallvatten som plötsligt rusade till
Övervåningen kallnade, så jag får försöka ändra till ett lagom mittemellan-läge. Men först ska jag ägna ett par dagar åt slingstrypningen på nedervåning, så att alla förhållanden mellan rummen blir rätt. STORT TACK till dig, och till alla andra som svarade i tråden. Återkommer om jag behöver mer hjälp
