Har tänkt att lägga golvvärme i tvåa st stora rum, kök 42 m2 och allrum 35 m2.
Golvet är idag ett laminat lagt på 22mm spånskiva på bjälklag cc 60.
Har tänkt att lägga ett 14 mm parkett golv ovanpå golvvärmerör sedan.
Som jag ser det finns det tre alternativ.
1: Gjuta ner slangen med avjämningsmassa.
2: Lägga spårade spånskivor, aluplåtar, slang.
3: Glesa upp golvet och lägga plåt, slang.
Skulle helst vilja använda 20mm slang.
Bygghöjd Max 40mm från det befintliga spångolvet.
Skulle nog kört på alternativ 2 eller 3.
Att flytspackla ner 20mm slang på en golvyta av 77kvadrat tror jag blir en farlig massa jobb och klart dyrare.
peternicklas
Kör med spårade skivor och 16 mm slang. Finns färdiga system för detta t.ex. LK.
Är mkt dyrt å flytspackla. Iaf om man anlitar.
Hur många slingor tror ni det skulle bli med spårskivor och 16mm slang.
peternicklas
Köket, 3-4 slingor och allrum 2-3 slingor. Skicka en förfrågan med en ritning till LK så får du exakt vad du behöver.
Om jag skulle glesa upp golvet 22*95 aluplåtar, plast och lumppapp kan jag då lägga ett 14mm ekgolv direkt på?
Detta är troligtvis det billigaste alternativet men blir det stumt nog.
Någon som gjort liknande?
Det blir absolut stumt nog. Det är det billigaste sätter om du gör det själv, lejer du är spårad skiva minst lika billigt. Jag valde spårad skiva, plåtar och 16mm slang. 120m2, 8 slingor, trådlösa termostater.
peternicklas
Jag tycker att spårad spånskiva är bättre då man får ett helt golv under. Sedan använder jag inte termostat utan har strypt in alla slingor, funkar kanon. Sedan sparar man x antal tusen kronor. 106 kvm och 9 slingor med 16 mm.
80 m2 golvvärme.
34100:- med spårskivor, plåt och 16mm slang.
12000:- plåt, 20 mm slang för gles. Gles tillkommer.
Ytterligare ett alternativ är att lägga spårade cellplastskivor istället för spårade spånskivor. Tillvägagångsättet är i princip detsamma med den enda skillnaden att cellplasten är lättare att använda och går snabbare att lägga. Både LK och Uponor hat dessa i sitt sortiment.
Jag håller själv på att konvertera mitt hus till golvvärme och har använt både cellplast och spånskivor direkt på undergolvet. Vilket som är bäst i längden törs jag dock inte kommentera då jag inte ens har driftsatt mitt system ännu.
22300:- för spårad frigolit skivor med plåt och 20mm slang men då är bygghöjden med golv 44mm.
20300:- för spårad frigolit skivor med plåt men utan 17mm slang. Dyrare alternativ då slang tillkommer men lägre bygghöjd. 39mm.
Vad behövs förutom plåt, slang och golv?
Tänker koppla på defintligt radiator system.
Du kan troligen inte ha samma framledningstemperatur till golvvärme och radiatorer, så du behöver en shunt (blandningsventil).
