7 303 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Golvvärme eller inte i garage?
Väldigt snart blir det gjutning av plattan till garaget. Jag började fundera på om det är smart att passa på att gjuta in någon typ av golvvärme i garaget när man ändå är på gång.
Tanken är att garaget ska vara runt 15 grader året runt, och att man kan dra igång en byggfläkt eller liknande om man vill öka på värmen när man är där längre perioder.
Jag har vattenburen värme i resten av huset (kopplat till frånluftsvärmepump). Men jag har ingen lust att koppla på mig på detta utan om jag ska köra golvvärme i garaget så tänkte jag elslingor.
Garaget är 30m2.
Om man kikar på värmekabel för ingjutning så hittar jag detta:
https://golvvarmebutiken.se/elektrisk-golvvarme/varmekablar/17wm/varmekabel-betong-2900w.htm
Kommer 2900W ens klara att få någon värme på 30kvm?
Jag tänkte alternativt att köra på detta:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...hardningsslinga-85m-3500-w-stickpropp-2818635
eller detta:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ghardningsslinga-55m-2200w-stickpropp-2818629
Mycket billigare, ingen termostat utan bara full effekt möjlig. Men det står att det går bra att använda för uppvärmning.
Och med tanke på hur låg effekt det blir så kommer det ändå gå på fullt hela tiden?
Vad tror ni om att köra på en betonghärdningsslinga?
Tack!
Garaget är 30m2.
eller detta:
Tack!
Hur stor effekt som krävs beror på hur bra isolerat garaget kommer att bli.
För golvvärme så bör plattan vara bra isolerad, annars försvinner mycket värme ner i backen.
I äldre hus (typ innan 70-talet) säger man ca 100W/m^2, i lite nyare hus (typ 80-talet) säger man ca 70W/m^2, detta för att hålla ca 20°.
Tänk om när det gäller typ av golvvärme, skippa elen, ta vattenburen golvvärme och koppla den till en LVVP. Då har du även möjlighet att koppla in vattenburna airotemprar för att snabbt få upp värmen.
Vi har vattenburen golvvärme i garaget som är ca 30 kvm, byggår 1991. Drivs av en egen elpatron. Det funkar men är ett trögt system och ger ingen rörelse på luften när man kör in en snöig bil tex. Jag lutar åt att sätta in en luftvärmepump istället. Med det sagt hade jag skippat golvvärmen och lagt pengarna på en LLVP istället.
Plattan kommer vara isolerad med 200mm cellplast. Så inte ligga mycket isolering som i huset som är 300mm cellplast.
Vill inte blanda in vattenburet på grund av kostnaden för alla tillbehör och liknande. Och vill inte ha en separat värmepump för garaget. Tänkte från början endast köra på några elradiatorer.
På 29kvm ger denna https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ghardningsslinga-55m-2200w-stickpropp-2818629 75W per m2. Så det kommer alltså ändå värma lite?
Ren elvärme blir dyrt. Billigare och bättre med en LLVP skulle jag säga.
