För vattenburen golvvärme skulle jag utöver Rinkaby Rör och Sigro även kolla in Maniarmatur (http://www.maniarmatur.se/).
Jag har själv utökat mitt sytem med 7 radiatorer och dragit 22mm kopparrör med presskopplingar. Köpte pressmaskinen (Rems E) hos Spiralservice och är hur nöjd som helst. Maskinen är ju som ny fortfarande så om jag inte vore så nöjd med den så skulle jag sälja den. Kan ju få ett oerhört starkt pressbehov när som helst och då är det inte kul att ha sålt Rems'en...
>>Spikers hur har dert gått?
Vilken kostnad har du räknat med/kvm?
Har du möjlighet att speca kostnaderna per "lager", den totala kostnaden beror ju mycket på
vilkt golv man la dit.
Hur har du gjort/hur tänker du göra med regleringen av golvvärmen? Per rum eller för hela våningen?
I badrummen vill man kanske i alla fall kunna styra och ha värmen på även sommartid för att det ska torka ut fortare.
Har man golvvärme så spelar det vål ingen roll om man löder eller presskopplar, för utseendet i alla fall.
Vilken metod/vilket rör håller längst pex eller koppar?
Jag valde LK golvvärme. jag har inte räknat ut något kvadratmeterpris. Golvvärmeytan är ca 100m²
Slangar, plåtar fördelare, skåp och lite smådelar -> 40000:-
Till det kommer matningsslangen från källaren, ca 1000-2000:-
När tråden var på gång så var jag på hugget och hoppades kunna lägga in det under julen, men med ett gammalt hus så får man ändra planerna eftersom man bryter. Så det är inte klart än.
Sedan beror det ju på vad man vill lägga ovanpå, jag kommer lägga spånskiva och matta samt klicklaminat. Priser på det beror ju på vad man väljer, finns på tex www.k-rauta.se.
Jag kommer inte ha någon rumsreglering utan håller tummarna att det skall gå få till strypningen så det inte behövs. Men jag har tänkt förbereda för rumsgivaren. I badrummet tänker jag sätta en handukstork som skall gå på både vatten på vintern, och el på sommaren (vid behov).
Titel kom ursprungligen från tanken att sätta element och hur kopparrören skullen fogas, nu blir det klämmringskopplingar för pexen istället.
I källaren där det kommer vara en del koppar kommer jag pressa. (tror jag idag i alla fall)
Okej men än lite drygt 400 kr/kvm + spånskiva och klickgolv.
Spånskiva vet jag inte vad den kostar men klickgolv kan väl kosta allt från 50 till 500kr/m2
Priset kan man då säga blir ungefär 700 kr/kvm (500 kr + ca 200 kr för klickgolv eller liknande).
Jag funderar också på golvvärme. Vi ska konvertera från direkt el till vattenburen bergvärme.
Var först inne på radiatorer men de kostar ca 4-5 000 kr/st ("inkl rör till nästa radiator").
Har man då ett rum på ca 10 kvm så blir det inte så mycket dyrare. Det som tillkommer är
"själva golvet" och så tar det ju mer tid.
Tänkte försöka räkna lite seriöst på skillnaden mellan raddar och golvvärme.
Köp en Rems press på blocket, har jag gjort, simpelt jobb att få ihop rören
mvh Harryerik
Jasså tråden poppade upp igen ;-)
Det lutar åt att jag kommer att hyra en press då/om jag behöver. En lokal uthyrningsfirma har skaffat maskiner för LK b-press.
Men jag får nog kolla på blocket bara för att ....
Tankarna på att löda har inte försvunnit helt, för det känns lite mer gediget. Men vi får se.
Delar av installationen blir med rör i rör, det är bara i källaren som jag kommer använda koppar.
eller köp en ny press och sälj den sedan på blocket...
Jo , tanken har slagit mig. Men jag ser framför mig vilka "problem" jag får med att sälja grejerna. "varför sälja något som är så bra" ;-))
...och tänk vad du kommer att förbanna försäljningen nästa gång du behöver pressa ett rör.
Gasol kan man använda till så mycket annat. Tända pannan och tårtljusen med tex. Löda är bäst!
Tända värmepumpen? Hur gör man då ;-) (nödvärme då pumpen står pga strömavbrott.... =:-O )
Men mer allvarligt: Berätta gärna mer om hur du gjorde, hård/mjuk, typ av munstycke, rördimensioner du lödde, fallgropar/aha upplevelser. För det var väl gasol du använde?
Jag har haft tankarna på att köpa ett cyklonmunstycket för att de enligt uppgift skall gå använda för att hårdlöda. Men dels så kostar ett komplett kitt ca 2000 + moms, sedan så dra de "lite" gasol (men det kanske det gör oavsett munstycke). Och jag är lite tveksam på att det blir nog varmt för att kunna hårdlöda.
Sedan är det vissa rör som nog måste sammanfogas under taket, vill inte gärna brassa på med gasol där.
Tänk på att de enda kopplingar som är godkända för dold placering är presskopplingar
Kan du bifoga en länk till dokumentation kring denna regel?
Jag skall byta till vattenburen värme ganska omgående.
Funderar på golvvärme och dä främst hur många cirkulations-pumpar man behöver.. Skall man ha en per rum, eller kopplar man ihop lagom antal slingor till en?
Har ett ganska litet hus (90m2 i två plan) och rummen är likaså de ganska små (4x4m).
När vi vlyttade in så la vi in clickgolv i de flesta rum, så min plan är väl att plocka bort golven, lägga in golvvärmen och sedan lägga tillbaka clickgolven. Antar att man dock behöver ha någon skiva mellan slingorna clickgolven.
Är golvvärme bara mysigare än radiatorer, eller är det även effektivare?
Uppgiften kommer från min svärson som projekterar denna typ av installationer, själv är jag bara en lyhörd amatör, skall kolla med expertisen.
