Bronken
Hej, funderar på att ta bort golvbräderna (28mm) som ligger flytande på betonggolvet/plattan i hallen samt plocka bort el-radiatorn och ersätta den med golvvärme (el).
Ska inte göra detta själv men skulle vilja veta...
Några råd tack:
1) Tas matningen till golvvärmen från uttagen till den gamla radiatorn (fast installlation) eller måste man dra "ny" el?
2) Tänkte mig flytspackling. Kör man på upp till 28mm om man vill komma i samma golvhöjd eller brukar man lösa det på annat sätt?
Bronken
Försöker förtydliga punkt 2:
2) Kan man ha så tjockt/tunt lager med flytspackel som man "känner" för eller finns det marginaler man ska hålla sig inom?
28 mm blev lite fel ovan, utan det är snarare ca 18mm spackel (där golvvärmen också ska få plats) och ca 10mm klickgolv eller liknande.
