Ska lägga golv,innertak och sätta innerväggar.Något tips om turordningen mellan dessa?Vilket börjar man först med?
P
Golvet, så att du har något att stå på när du bygger resten.
Om du ska ha gipsade väggar och tak så börjar du med taket, och sedan lyfter du upp väggskivorna så att det blir tight i takvinkeln. Då slipper du taklister, och glipan vid golvet täcker du ju med sockeln sedan.
Du kan regla väggarna innan du börjar gipsa så blir det lite lättare att få reglingen stadig och stabil.
Lägga spån eller trägolv?
Tråkigt att tappa nått i nya golvet om
man gör det först.
Mvh Putte
Bra tips,tack! Jag ska ha trätak, trägolv och gipsväggar.Ändras turordningen p g a trätak? Hur täcker man mötkanten mellan trätak och gipsvägg? Blir inte golvet illa åtgången av stegar,verktyg osv.?
Om Du ska täcka bra är det golvpapp typ mjölkpapp.
Och masonit.
Mvh Putte
