jag har en hall där det idag ligger plastmatta och under det är det golvspån.
tanken är att ta bort mattan, tokskruva golvgips och sedan lägga klinkers. räcker det med ett varv golvgips eller bör jag ha 2?
Det ska ej in golvvärme eller liknande.
Har du tillräckligt tätt mellan golvreglarna (max c/c 600) och 22 mm golvspån som är lagt enligt tillverkarens ansvisningar ska det räcka med ett lager golvgips.
Är det bara i våtrum som golvgipsen ska hellimmas? Norgips verkar förespråka hellimmning i våtrum och skruvning i övriga rum.
jodå, CC är 600 och spånet ligger som det ska (dock lagt för länge sedan och spikat)
hallen är u-formad runt skorstenen i huset och har en bredd på ca 3 m och största djupet är 2,7m, vid skorstenen ca 1,8 meter.
stod igår och hoppade på golvet och redan innan gipset verkar det vara ganska stumt. får se ikväll när gipset ligger där.
