Som frågan lyder.
Jag har en situation där delar av ett bjälklag är CC60 men andra delar av olika skäl är lite varierande bredder.
Om jag skall lägga alla skarvar på regel kommer jag få lägga 4 långa generalskarvar i hela golvetets bredd (ca: 6x4m).
Jag inbillar mig att det skulle vara bättre att undvika generalskarv, och hellre i så fall stoppa upp en liggande 120-regel eller liknande underifrån för att förstärka "luft-skarven".
Det rör ett mellanbjälklag så har inga problem att komma åt underifrån innan jag sätter gles.
Pest eller Kolera? Generalskarv eller Luftskarv?
Det är ok att skarva i fält om man inte skarvar i samma fack
David_Berglund
Aha, OK!
Ja då måste detta ju vara att föredra jämfört med generalskarv då gissar jag?
Dessutom är det lite tunnare fack på bara 45CC på något stället etc. så lägger man dessutom skarven där så blir det ännu mindre överhäng.
Först får du kolla vad för typ av golvspån du har. Vissa tillverkare tillåter skarv i "luften" medans andra kräver på bjälke.
Tjrex
Säker på att du inte har självbärande golvspånskivor som inte behöver skarvas på regel?
Har Forestia och när jag läste deras anvisning så står det faktiskt att de får skarvas i fält som Matti skrev.. Så det är svar på det.
Det står oxå att de skall läggas i förband vilket jag utgår från avser överlapp..
Så jag anser frågan besvaras, och dessutom med det svar som ger mig minst merjobb..
