11 223 läst ·
24 svar
11k läst
24 svar
Golvspån från Byggmax =(
Tillverkaren garanterar att spånet uppfyller vissa hållfasthetskrav. Att spåren inte går ihop på undersidan betyder inte att skivorna inte lever upp till de kraven. Det behövs nog mer för att reklamera, skulle jag tro.
Skickade frågan om löpande skarvar till Puhos en av Byggmax leverantörer för ett tag sedan och dom svarade att deras golvspån inte var godkänt för att skarva mellan reglar. Dom skrev dock att dom skulle testa detta men det skulle ta några månader. Gissar ändå att tanken med spånten är att den skall gå ihop fullt för att skarven skall hålla enligt tillverkarens spec.
sen kan man juh säga såhär me, att med ändsponten är att man kan skarva den var du vill.. kan bli en hel del kap å spill annars!
kan man lika gärna köpa vanlig spånskiva 22 mm å skarva på reglarna å sätta korlingar under å limma,,, billigare!
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
Det fungerar säkert att göra så i det flesta fall, men man får inte samma böjstyvhet. Är de spåntade så får man ett löpande upplag över bjälkarna, har man vanliga kanter så samverkar inte skivorna över upplagen.
Sedan undrar jag om inte golvpånet har lite högre densitet än vanlig 22 mm spån? Kanske inte, jag har bara fått för mig att det var en annan kvalitet.
sant.. nja vet ej om samma böjstyvhet men man kortlar ej under... va ej det jag menade..jon_h skrev:Det fungerar säkert att göra så i det flesta fall, men man får inte samma böjstyvhet. Är de spåntade så får man ett löpande upplag över bjälkarna, har man vanliga kanter så samverkar inte skivorna över upplagen.
e det spontat så funkar det me löpande. man har juh även ett parkettgolv över sen m.m
mvh
snickar estwing
Jo, absolut. Så ska det ju vara om det inte är skivor som är godkända att skarvas mellan bjälkarna.
Det jag menade var att om man kör med vanlig spån så kommer man inte upp i samma böjstyvhet även om det ligger stöd under alla sidor på skivan, i och med att de olika skivorna inte kan samverka i skarvarna. Fast man kanske kommer upp i tillräcklig böjstyvhet för de flesta ändamål.
