Har ett rum som är 660cm x 420cm som jag ska lägga 22 mm golvspånskivor på. Det är cc60 mellan bjälkarna förutom ena kortsidan där cc måttet är mindre än 60 pga av närliggande trapp.
Tänkte köpa krautas golvspånskivor och funderar på ifall man kan blanda 180cm längd med 240cm längd?
2st 240cm och en 180cm blir 660cm.
Finns det nån fördel att använda de längre dvs 240cm, tex att golvet blir styvare än 180cm?
Så länge man förskjuter skarvarna efter eventuell rekommendation och skarvarna har samma profil/fabrikat lär det inte spela någon roll. Limskarvarna ska ju bli minst lika hållbara som skivan i sig om man gör rätt.
Visst lägger man hela övervåningen i ett stycke? Delar inte av golvspån för olika rum?
Det bör stå i tillverkarens rekommendationer hur stora ytor man kan lägga utan rörelseskarv. Även hur sort avståndet ska vara till väggarna. (Spånskivor som andra trävaror ändrar storlek med årstiden/fukthalten).
Behövs ingen rörelsefog mer än 10 mm mot vägg för den lilla ytan. Glöm inte att golvspånet skall limmas både i fog och mot bjälklag. Och skruvas i bjälklag naturligtvis. Slösa med lim som gärna får vara av vintertyp.
tergo och 1 till
Normalt smäller man upp spån på ett helt våningsplan innan man reglar eventuella innerväggar. Undantaget ev våtrum. Om man av någon anledning reglat upp innerväggar innan så delar man upp. Givet dina mått låter det ju som ett enskilt rum och dessa delar man aldrig av och enskilda rum är normalt aldrig så stora så man tänka på andra rörelsefogar än mot vägg
Hos mig är alla innerväggar bärande väggar.
Finns bara en mellanvägg som inte är bärande och det rummet har golvspån som går över båda rummen.
våningen har golvspån indelat i 3 sektioner och det är de bärande väggarna som delar av golvet.
Hallen och badrum i mitten av huset har bärande vägg på varje sida. Och på var sida finns 2 sovrum respektive 1 sovrum på andra sidan om hallen. Golvet är då delat in i 3 sektioner.
