2 110 läst ·
5 svar
5 svar
Golvskydd?
Såg i en kökstråd att det pratades om säkert vatten,kondens från rör och golvskydd.
Vi funderar på att byta kök och har ett gammalt hus.
Jag är bara lärd att man ska ha ett skydd under diskmaskin.
Men verkar som att även kyl, frys, diskbänkskåp och golv vid rör ska ha nåt skydd. Även för det kan bli kondens på rör.
Kan någon förklara detta så en okunnig som jag förstår? Vad för skydd och hur gör vi?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 575 inlägg
Det har visat sig att det inte bara är ett problem med vattenskador under diskmaskinen utan även under t.ex. kylen därför att vatten rinner på fel sätt på baksidan eller längs bakväggen och botten i kylen och så ut under dörren, samt i diskbänksskåp därför att det blir smygläckage där olika rör är hopkopplade eller kondens. Så därför är det bäst att följa Säker vattens regler för kök och det ditt försäkringsbolag skriver.
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/7
https://www.if.se/privat/forsakringar/hemforsakring/skadeforebyggande/vattenskada/vattenskada-kok
Exempel på skydd: https://tollco.se/vattensakert-kok-lackageskydd/
[länk]
[länk]
Exempel på skydd: [länk]
Har läst där på säker vatten men tyckte det var knepigt att förstå helt hur dem menar. Därför jag tänkte att någon kanske förklarar det på enklare sätt flr någon helt okunnig.
Tack för tips på golvskydd.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 575 inlägg
Kökssäljarna brukar vara insatta också och en sån ska ni väl också prata med.
Men du är ju van vid skydd under diskmaskinen så det är på samma sätt under kyl och frys. Sen har man skydd antingen i botten av diskbänksskåpet eller på golvet under det (reglerna verkar föredra det senare) och skillnaden mot de andra skydden är att om man har rör som går igenom plastskyddet så måste det tätas mellan rör och skydd.
Har du sett denna broschyr?
https://www.sakervatten.se/download...CD1549256ED0/Sakra-koket-mot-vattenskador.pdf
Har du någon mer specifik fråga?
[länk]
Nja vet inte om vi tänkte prata med nån kökssäljare, vi sätter nog ihop själva.
Mina rör verkar komma ur golvet.
Är det där de syftar på kondens? Vad gör man isf åt det?
Om vi drar rören längs vägg /golv, har funderat på att flytta diskbänken till annan vägg. Beror på pris och om det går
Måste man ha skydd längs hela vägen då för rören?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 575 inlägg
Även med Ikea-kök så bör man ha kontakt med en kökssäljare som kan kontrollera att det är komplett och alla delar fungerar som det är tänkt.
Då behöver du täta mellan rör och golvskydd, med t.ex. stos.
Vet inte hur det fungerar med skydd när du drar rören en lång sträcka.
