4 170 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Golvlist i dusch
Har i min lägenhet riktigt dålig lutning på golvet i duschen, vattnet rinner över hela golvet.
Det är kakelgolv och jag vill sätta någon list tvärs över så vattnet håller sig där vid avloppet.
Jag har köpt en gummilist som är ”T”-formad (Uppochner) , men är inte jättesugen på att silikona fast den.
En list med lim under borde väl inte funka med tanke på springorna i kaklet.
Vad kan jag göra för att hålla kvar vattnet.
Ska tilläggas att det sitter en duschvägg som är 20cm ovanför golvet med ett ben.
Och om de nu är så att jag måste köra på gummilisten-
Vad är det bästa att rengöra golvet med vars den ska silikonas fast
Helt okunnig i detta område. All hjälp uppskattas för att hålla vattnet borta
BirgitS
· Stockholms län
· 49 578 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 578 inlägg
Välkommen till forumet!
Jag rekommenderar en duschsarg av metall som ligger stadigt av sig och som kan flyttas undan när man inte duschar vilket t.ex. gör det lättare att städa.
Exempel: https://www.leifarvidsson.se/tatningslist/duschsarg
BirgitS
· Stockholms län
· 49 578 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 578 inlägg
Det är ju mycket viktigt att om ett rör börjar läcka under handfatet så ska det vattnet kunna rinna ut i golvbrunnen så det får ju inte vara helt tätt kring duschen när man inte duschar. Men i alla fall den första sargen på den sidan har en gummilist under som ska göra det tätt mot fogarna enligt beskrivningen.
