Är det någon som kan rekommendera bra golvläggningslitteratur? Jag är inne på att lägga fiskbensparkett (ingen lamellparkett således). Det lär vara en hel del att tänka på vid ett sådant projekt.
Thorstensen och Stromsodd: "Golv och golvlister"
den handlar om gör det själv-arbete med arbetsmedtoder
Har just lånat den på Bibblan men tror kanske att den inte innehåller just fiskbensparkett
Helena med
Sverige Stugan
Jag har inte köpt parketten än - måste förkovra mej mer och planera. Det är ju inte direkt något man ger sej in i utan tillräckliga förkunskaper.
Vad jag fattat så ska man köra med spikpicka och limspik (den är bestruken med lim som aktiveras vid friktionsvärmen när man skjuter spiken in i träet).
Precis som du nämner så måste man vara otroligt noga med vinklarna för minsta fel blir otroligt stort längre bort.
Liber har gett ut en läromedelsserie för gymnasiets utbildningar som heter "Byggyrke" där det finns ett antal titlar om golvläggning, där "GL6-Trä och Laminatgolv" beskriver bland annat fiskbensparkett. Finns i byggtjänsts bokhandel. Kan vara värt att kolla upp.
Hasse_f: Jo, jag har sett den boken. Får gå förbi byggtjänst och flukta lite. Tänkte ifall nån har köpt nån bok som rekommenderas.
Ö-byggaren skrev:
Fasting65 - du får väl ändra ditt talesätt om du skall få ihop golvet!
:) Golvet kan ju vara perfekt lagt, men att det inte är i våg rättfärdigar ju mitt talesätt...
Ett hus från 1937 ÄR per definition snett - överallt!
Jag köpte boken, den var ju dock rätt dyr; 264 kr tror jag den kostade. Har flera andra böcker i serien sedan tidigare (stomresning, tak, grund, putsning).
Det märks ju att det är en lärobok (man beskriver bl.a hur sandpapper tillverkas!).
Hursomhelst så är arbetsbeskrivningen lägst bak i boken tillräckligt utförlig för att lägga en fiskbensparkett. Mina frågetecken kring hur man börjar och avslutar en sådan övning rätades ut.
Nu har man ju löst fritidsproblemen den dag då golv ska läggas i alla rum (3 sovrum, två hallar, ett vardagsrum...).
