T
Håller som bäst på att renovera sommarstugan med nytt kök. Då vi ska installera nya avlopp, vatten etc till köket bryter vi upp det befintliga golvet. Detta är uppbyggt på bjälklag cc60, med 25mm plankor sedan 22mm golvspån och sedan parkett på ca 15mm, alltså ca 62mm tjockt totalt.
Undrar om någon kan komma med förslag på vad som blir vettigast av följande alternativ för det nya golvet, då det kommer att innehålla el-golvvärme.
1) Golvspån 22mm + Golvgips 12mm + flytspackel & klinker 28mm (varav flytspackel ca 13mm)
2) Golvspån 22mm + Flytspackel & klinker 40mm (varav flytspackel ca 25mm)
3) Annan lösning? :)
Ytan är ca 17kvm.
Jag röstar på alt.2
Men du behöver nog inte flyta 25mm tjockt om du inte vill, kolla med tillverkarna av spackel och värmeslingor hur tjockt som krävs.
