Jag har en källare utan golvvärme.
I ett framtida förråd ska jag nu piffa till golvet.
Bygghöjden är extremt viktig.
Funkar detta?
Befintlig betongplatta, platon, 2 cm eps-frigolit, 7 mm laminatgolv?
Måste jag köra xps-isolering istället? Måste jag ha 14 mm golv istället? Bör jag skippa isoleringen för att vinna bygghöjd?
Vad tycker ni?
lägg klinker....
Håller helt med gaia!
Tack, men jag vill helst inte ha klinkers.
Vilken konstruktion skulle ni välja om det ska vara laminatgolv?
Jag hoppas att parkett eller laminat med lite isolering under blir lite varmare att gå på.
Glöm att du kan lägga s80 cellplast och sen laminat på det, du behöver nog runt S200 eller uppåt för att få det att fungera.
Jag hade lagt cellplast S200 -S300 typ, direkt på betongen (rent och fin skall den vara, absolut inte inte någon organisk fukt. Lägg på en ålderbeständig plast 0,2mm. Golv på det sen. Laminatgolv är rätt kalla i sig, om du känner att du har råd så köp det billigaste trägolvet du kan komma över, typ Byggmax eller liknande.
Jag har lagt Platonmatta med 14 mm massivträ ovanpå i ett källarsovrum. Hade för dåligt med takhöjd för att lägga isolering också. Det känns inte kallt att gå på. Laminatgolvet vi har i köket känns mycket kallare. Välj massivträ! Skippa isoleringen, det kan väl inte vara så viktigt med isolering i ett förråd.
Jag kanske uttryckte mig lite fel ang förråd.
Det ska vara ett utrymme med mycket förvaring, men vi vill kunna utnyttja det som ett vanligt rum.
Vi vill gärna att hela rummet går att värma upp.
Laminat känns ju kallare än trä. Men laminat är ju tåligare både gällande slitage och fukt.
Vad tror ni om 20 mm XPSisolering då? Ingen som gillar det?
Jag har gjort som "Granngubben". Det behövs ingen isolering, platoon + 14 mm EK-parkett blir bra.
Samma här.
Har billigaste ekbyggmaxparkettgolvet + lumpapp + platoon(byggmax platoon liknande).
Funkar mycket bra.
/P
Glömde att jag har byggmax 3 mm plast-jox mellan platon och EK-parketten oxå.
Jag har en grå konstgräsmatta i gymet, källare. det är kanon, den andas och har noppor under som ger en liten luftspalt. rummet känns som ett vanlig rum.varmt och skönt att gå på.
mattan kostade ca 100:-/kvm
