3 426 läst ·
1 svar
1 svar
Golvkonstruktion badrum
Hittade just hit. Perfekt forum!
Fråga:
Bygger badrum, har golvreglar cc400 (ca 100*150). Jag har lagt golvspån o golvgips, ett lager vardera. Det är skruvat, inte limmat. Ska sedan flytspackla ca 15 mm för värmeslinga. Ska ha 400*400klinker. Bör jag riva upp o limma gipset? Eller bör jag limma ett lager gips på det befinliga? Eller duger det som det är?
Jakob
Fråga:
Jakob
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Hej Jakob, jag har läst allt ovanför och jämför med vad du skriver. Tycker du ska kolla om 150 hög balk räcker så det inte sviktar. Så här mätte jag: Jag har samma situation men gammal 50x210 mm och spännvidd 1,42. Men balkarna har urtag. Ville därför kolla om det var styvt nog. Satte en liten regelstump mitt i taket och en regel (som mätpinne) rakt ner till 50 mm över den svagaste balken och mätte spalten med skjutmått, 51.2. Ställde tre man intill och mätte igen, nu var det 0.62 nedböjt. Det syntes tydligt. Beslöt då att överbrygga urtagen som försvagar med förankringsband (tunt med massa hål (använde ankarspik)) inunder. Nu är nedböjn. bara 0.11 mm.
Sätter sedan iallafall en andra 13 mm gips på samma som du har men limmar den bara och lämnar urtag för fallet - "konan" - runt duschgolvbrunnen. Då hela golvet lutar dit 1:100 så får jag lätt jämnt fall och skallfritt enligt branschregelerna (http://www.bkr.se/, se punkt 5.7.2) samt kanske klarar fallet runt brunnen lättare. Det här är en annan rekommendation som jag vet flera följt noga: http://www.jamjotra.se/sida_167.asp
