Några frågor kring underlag för klinkers i ett 30kvm uterum.
Om ni fick välja fritt, hade ni föredragit att hellimma och (skruva?) golvgips på spånskivor eller flytsplacklat på spånskivorna?
Är det något av alternativen som är att föredra, som kanske blir mer stumt?
Vad gäller flytspackel på 30kvm, är det inte lätt hänt att det kan bli olika höga nivåer om man inte hinner blanda och raka ut i tillräckligt jämn takt? Tänker att det kanske är 15mm på en stor yta men 10mm här och där, och då blir det inte samma hållfasthet. 13mm gips blir ju lika precis överallt.
Är det klart med glesen redan?
Jag hade nog hellre lagt 22mm golvspån direkt på reglarna, lagt slangen i hållare, spacklat så det täcker rören och lite till, primer och smältlimmat fast 2.5mm armering, sen spacklat 13mm och ev toppat med ett lager lättflytande spackel så det blir helt plant kanske 8-10mm
Tack för svar!
Dock är glasen redan skruvad och jag tror inte jag kommer skruva bort den och ändra nu, så läget är som det är..
Nu ska plåtarna läggas i och slangen därefter s jag funderar på vad som blir bäst ovan golvspånskivorna.
