Det är så att jag håller på att renovera badrummet.
Har blåst ut allt och bjälkarna är synliga. Under är det gipstak
Rörmockaren var här idag och la om alla rör avlopp mm.
Ska ha en duschhörna.
Han satte dit en Purus Golvbrunn och la även en monteringsplatta vid sidan.
Började läsa instruktionen för detta och såg då att man ska bygga ett bjälklagskonstruktin som denna ska vila på.
Nu är det så att det finns ingen möjlighet att bygga detta runt detta då det ligger andra avloppsrör brevid som är så stora så att man inte kan montera några reglar mellan de två bjälklagen + det nya rören från brunnen har rörisen dragit snett och går precis där ett hörn på monteringsplattan skulle vara isf. Borde inte rörmockaren ha lite koll på detta och montera avlopp mm så att denna regle gå att bygga
Jag är ju bara en lekman så jag blir väldigt förvånad när han bara lämnar det så här.
Men spånskivad hade jag tänkt att lägga själv sen får hantverkare ta vid, men jag tror inte ens en snickare kunnat löst detta regelverk med tanke på hur det ser ut,
Måste man ha monteringsplattan????
Jag kommer att bygga upp golvet på detta vis.
Spånskiva 22 mm
Flytspackel
Plastmatta
sen kakel
Hur löser man detta ang golvbrunnen?
Kan man lägga brunnen direkt på spånskivan ?
Och hur gör man isf med flytspacklet för att det ska få rätt tjocklek vid brunnen (förhöjningsring?)?
Vad säger reglerna, någon som kan hjälpa mig. Kan jag kräva att rörisen drar om allt så att jag har möjlighet att bygga det som behövs. Bästa hade ju varit om jag slapp det.
Huset är från 1968 om det nu hjälper något ang regler mm
Reglerna gäller för det år då renoveringen utförs, ingen hjälp där.
Reglerna säger att golvbrunnens montageplatta skall fästas i bjälklaget.
Nu gäller det bara att få ihop det.
Om jag kommer ihåg rätt, kan montageplattan vridas, det kanske hjälper, kanske inte.
Kan du tillverka dina egna golvreglar i plywood som du limmar ihop runt rören? Ta 3-4 bitar plywood och såga ur dem på lite olika sätt så de går runt röret. (4x12 = 48mm) Limma ihop plywoodbitarna och dra ordentligt med tvingar. Sätt sedan fast dem i golvreglarna på bästa sätt. Balksko, vinkel el liknande.
Om du inte kommer på någon bra lösning, är det nog bara att be rörisen att komma tillbaka.
Paul-Staffanstorp
Enligt Purus monteringsanvisningar ska man ju använda monteringsplattan vid montering av brunn i träbjälklag och detta borde ju din VVS-are se till att göra kan jag tycka.
Det finns ingen annan pålitlig monteringsmetod än om jag vet att vissa här inne skrivit att "det går lika bra" att skruva fast brunnen i spånskivan.
Hade det nu gått lika bra så hade inte Purus haft en monteringsplatta som är avsedd för ändamålet och då hade inte monteringsanvisningarna sagt att man ska använda plattan heller.
På något sätt brukar det alltid gå att dra avloppen så man kan använda monteringsplattan och nog anser jag att han borde gjort detta och ännu mer då han verkar ha tagit dit en platta till dig.
Verkar mest som han var bekväm och ville slippa extraarbetet, för visst är det lite trixande för att få till det med några extra regelbitar mellan bjälkarna.
Dock blir resultatet riktigt bra också och man minimerar verkligen riskerna för läckage runt golvbrunnen framöver.
JAg misstänkte detta
Så här ser det ut
Har ni någon ide så säg gärna till
Kan tillägga att vid det röret på högersida finns betångväggen till källaren där jag skulle kunna lägga reglen som stöd om man n u skulle bygga någon konstruktion
Men just nu känns det som om jag får ringa röris och ben komma och jobba lite till
Han kan nämligen dra ner röret till duschen genom taket då det är ett föråd och inte gör något om det går ett rör i taket där, där går ju även avloppet ner till stammen
Paul-Staffanstorp
Ligger plattan löst ovanpå brunnen i nuläget ?
Ser ju i så fall ut som den ligger för högt också men det är ju svårt att avgöra på den bilden.
Går det inte att haka i bjälken som ligger under brunnen och flytta den lite längre till höger till nästa fack ?
Japp den ligger uppe på
Det är redan hugget i detta då den förra brunnen låg i detta fack du menar att jag skulle flytta den till.
Varför han la den här är för att detta är mitten för den blivande duschen.
Vet inte om man får ha avloppet mer åt ena hållet eller inte då jag ska ha en rundad hörnduch Svedbergs entre 80x80
Hur skulle det bli med fallet mm, om jag skulle flytta den så är fortfarande brunnen inne i duschen väggar
Men det är ett bra förslag , ibland får man skita i det estetiska med mitt hit och dit.
Skulle detta funka regelmässigt tror du
T
Flytta som sagt ut brunnen till duschdörrarnas kant eller tvärtemot längre i mot väggens hörn. Finns inga regler om brunnens placering förutom att den får ligga närmast 20 cm mot någon vägg och då brunnens kant. Detta för att kunna montera brunnsmanschett säkert och säkerställa ett godtyckligt fall.
En fråga på samma tema. Om man har glespanel ök bjälklag (för golvvärme slang) var ska plattan fästas då? Blir inte allt lite lågt om man sätter den i bjälklaget då?
mvh wasa
Wasa skrev:
mvh wasa
Jag tror det blir mycket lättare för dig om du gjuter in 12mm golvvärmeslang i flytspacklet
Ok, Det var inte ett verkligt projekt utan mer en allmän fråga... Lösningen med gles / plåt /slang unger golvspån finns ju trots allt. Jag var mest ute efter hur de löser detta isf...
Paul-Staffanstorp
Brunnen ska som tank77 skriver läggas minst 200mm från väggen till brunnens kant,,,
(Alltså inte plattans kant) vilket är enda restriktionen.
Plattan bygger samma tjocklek som ett golvspån och med hjälp av medföljande distanser som man sätter på under plattan så höjer man upp den om man ska flytspackla så att den hamnar i rätt höjd.
Ingenting säger alltså att den ska sitta direkt på bjälkarna Wasa.
Dock ska plattan fixeras enligt monteringsanvisningarna och brunnen i denna.
Ok. då är jag med... Tack...
Så mao kan Rottan glesa av uppe på bjälklaget och därmed få bra infästning för plattan. Om han nu kan leva med en minskad invändig takhöjd... Fast det kanske är lättare att dra om rören...
tack för tipsen, men jag ringde en snickare som sa att det fixar han, nu när jag tittar efter lite hade jag nog löst det också, men när man börjar stirra så tänker man inte lågiskt ;-)
Men en annan fråga, ser att röris dragit varmvatten till högersidan på kranarna på handfaten medan han vänt det till duschblandaren. Är detta rätt?
Varmt till Vänster
Tillägg:
Men det finns lite specialblandare om man gjort "fel"
Hur ser rördragningen ut, går den att göra snygg med varmt till vänster på blandaren?
Fråga rörläggaren hur han har tänkt sig.
Kanon tack för info
