4 291 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Golvbrunn monteringsplatta 22mm i 28mm tjockt golv?
Har två fundering om Jafo monteringsplatta för golvbrunn.
Golvet är 28mm råspont byggt på 30-talet. Helt stumt golv.
Jafo-plattan är 22mm.
Det borde väl funka att lägga plattan på reglarna så den hamnar 6mm nersänkt? Ska ändå använda en förhöjningssats sedan då jag ska flytspackla in 16mm värmeslang.
Fråga två är om det är ok att flytspackla på råspont?
Tänkte armera, lägga värmeslang och flyta en kaka på ca20mm över hela plus fall.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Ska du flytspackla över golvetså se till att täta vid ev sprickor med tex latex så du inte blir av med flytspacklet
samt primer som alltid.
Självbyggare
· 10 435 inlägg
Kolla vad tillverkaren av spacklet har för min tjocklek. Har för mig att det var min 30mm när de gjorde mina badrum för att det skulle vara godkänt för tätskiktet.
Moderator
· 57 957 inlägg
Som sagt råspont kan kräva tjockare spackel.
