Har ett problem med min golvbrunn på ovanvåningen.
När jag spolar i toaletten så börjar det lukta avlopp från golvbrunnen. Jag hör även hur det "låter" i golvbrunnen när spolningen sker.
Jag har rensat alla vattenlås och golvbrunnar både uppe och nere efter alla konstens regler men ändå fortsätter det lukta. Allt vatten rinner bort som det ska.
Har även låtit duschslangen ligga i röret ett längre tag med varmt vatten på.
Vad kan jag mer göra nu? Testa ta in trädgårdsslangen och köra längre in i röret?
Bor i radhus med 4 hus som sitter ihop.
Här du kollat att avloppsventilationen inte är tilltäppt av t.ex snö, is eller fågelbo?
Be någon titta ner i brunnen, när du spolar toaletten, för att se om det bubblar.
Antingen har du ( eller någon granne) en vacumventil på vinden eller så finns det ett eget rör ut genom taket.
Du hör var det låter så du har ju hittat felet.
Insatsen är inte rätt itryckt och brunnen är öppen efter ditt rensande.
Ibland ser man bättre på foton, så ta kort med din mobil och se på fotot eller ladda upp bilden här.
Vissa brunnar kan vara kluriga att återmontera. Vissa kan glida upp igen. Vissa brunnmodeller har fått förbättrade reservdelar.
Det är ju en vanlig golvbrun med insats i plast som går att lyfta upp? Den insatsen krävs ingen raketforskning för att montera eller demontera och passar ju bara på ett sätt?
Men ska där alltid stå lite vatten kvar i den insatsen?
Ja ! Det är det som kallas vattenlås.P Pada5 skrev:
Men kolla så packning är hel runt insatsen och att den vattenfyllda koppen sitter fast och inte trillar ner på botten för då funkar den inte, då hörs alla ljud från brunnen, även lukten kommer upp.
Skumt.
Tycker jag gjort efter alla konstens regler.
Packningen är bra, skitig dock.
Koppen sitter som berget så ingen risk att trilla ner.
Bifogar några bilder.
Be någon titta ner i brunnen ( med vattenlåset på plats), när du spolar toaletten. Då ser man om brunnen suger bort vattnet ( och därigenom öppnar vattenlåset) eller om det bubblar luft genom vattnet. Det är en bra test för vidare felsökning.
Där står vatten i vattenlåset sedan dusch innan imorse, naturligt.HasseTeknik skrev:
När jag nu spolar sugs inget vatten bort däremot bubblar det luft lite svagt i låset.
Vad är nästa steg?
Tack för era snabba svar, uppskattas!T Tosse skrev:
Nej. Det har varit så här sista 2-3 veckorna.
Vad gör jag med avluftningen, något man kan göra själv? Får gå upp på vinden imorgon när det är ljusare.
