Hur är det tänkt att monteras golvbrunnar i träbjälklag med spån samt golvvärmeslang på detta?
Konstruktionen idag är träbjälklag med golvspån samt 20 mm golvvärmeslang och på detta skall det flytas med armering som alt B:
http://www.ardex.se/service/konstruktioner/spaanskivegolv/ardex-konstruktion-nr-18.htm
Har då kollat på Purus alternativ med multiplattan:
http://www.purus.se/sv/Produkter/Golvbrunnar/Installation-i-trabjalklag/
Min golvbrunn kommer ju dock minst 32 mm (20 + minst 12 flyt) ovanför spånet och då sen att flyta intill den plastfyrkanten känns inte bra. Att blanda 2 material vid en sån kritiskt installlation verkar inte rätt... Kan ju dock använda en förhöjningsring i brunnen och det kanske är det vanligaste vid tjockflyt?
Hittade dock en annan produkt från Jafo igår:
http://www.jafo.eu/produkter/index.php/golvbrunnar-tillbehor/jafo/forhojningssats.html
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/Mont/mont_117_7133829.pdf
Den verkar ju klockren för mina behov, men är det nån som har använt en sådan eller har några övriga synpunkter eller tips?
Använd 12mm slang istället om du kan
Jag har använd båda plattorna och det funkar, det man kan tänka på med purus är att det är inbyggt fall i plattan så en 12mm förhöjning blir bara ca 8m.
Spacklet biter fast i plattan så det är inga problem.
Jafo känns lite bättre när man fyller plattan med spackel, även kläm ringen tycker jag är bättre
Jag har bara använt vanliga förhöjningsringar om det har funkat bra, har inte läst länken....
Moderator
· 56 238 inlägg
Tror jag har sett den på Hornbach, om du vill klämma på den.
