17 219 läst ·
13 svar
17k läst
13 svar
Golvbrunn i spånskiva + GV + Flytspackel = Förhöjningsring?
Min Purus Oden ska snart monteras i LK-Golvvärmespånskiva 22mm, med bärande kortlingar under. I den frästa skivan kommer ligga 16mm PEX golvvärmeslang, ovanpå ett armeringsnät och en elslinga.
Jag har fått två olika svar på hur spacklingen kommer gå tillväga.
1. Spacklingens fall avslutas mot golvbrunnen i spånskivans nivå
2. En förhöjninsring om ca 13mm måste monteras för att det är minsta spackeltjocklek vid golvbrunn
Vad gäller?
Vad gäller?
normalt så ska man ha min 13mm spackel på spånskiva.
vet inte om det finns en testad och godkänd konstruktion där man spacklar direkt på den spårade spånskivan
normalt så limmar man en skiva ovanpå den spårade och spacklar på den, eller lägger slangen ovanpå ett vanligt 22mm spå golv och spacklar in den
Moderator
· 57 842 inlägg
Rätta mig om jag har fel, men monteringsplattan har väl tillhörande förhöjnings "mellanlägg" så att man inte behöver använda en förhöjningsring? Dvs. om man använder monteringsplattan på rätt sätt så kommer själva brunnen upp typ. 13mm.
Va? Får man inte flytspackla på golvvärmeskivan? Det ska gå bra enl monteringsanvisningen, även om LK tycker att man ska lägga byggplast mellan skivan och spacklet, vad det nu fyller för funktion?nino skrev:
Vad kom vi fram till? Räcker en ring i brunnen eller behövs purus monteringsplatta? Eller rättare sagt, vad blir skillnaden mellan att montera brunnen i spånskivan och höja med ring 13mm jämfört med monteringsplattan som höjer 13mm? Känns bara som att det är mer prylar som ska köpas, mer som ska sågas och mer som ska skruvas? Givetvis blir det plattan om man måste använda den...
du ska använda monteringsplattan till golvbrunnen, i förpackningen så finns äben 13mm förhöjningsklossar som du också ska använda, då blir brunnen rätt monterad och kommer i rätt höjd utan förhöjningsring
purusplattan har ett inbyggt fall så en 13mm förh.ring kommer inte att bygga mer än ca 8mm
ang. Spackla på spårad skiva, finns det en konsgruktion där det står att man kan göra så då är det ok, kolla bara om plåtarna ska skruvas och primas med nått speciellt.
Kolla också med leverantören av ditt spackel att det är ok.
plasten ska nog bara täta , brukar bli lite hål och så när man använder spårad skiva gärna vid vändningarn
Är det jag som är trög nu eller? Purus har också distansklossar! 6 & 13mm. Eller missuppfattade jag undringen här?nino skrev:
http://www.purus.se/upload/Purus Sv...gar/2012/Mont-Purusplattan-300-Multi-WEBB.pdf
