Renoverar källaren i mitt 60 tals hus.
Finns idag 3 golvbrunnar i källaren, vi tänkte byta ut 2 av dem i samband med att vi lägger klinkers, men den 3e som är i pannrummet funderar vi för enkelhetsskull att inte byta.
Kommer vi att ångra oss, borde vi byta ut även den i pannrummet? Kanske rent av ett tvång att byta den? Det är pannan som är kopplad på den idag, men vi tänkte även koppla på tvättmaskin & torktumlare där.
Det är en gammal gjutjärnsbrunn och den är så nära väggen, att jag är rädd att vi riskerar att inte få till det riktigt om vi byter = vi skapar problem i onödan.
Vad säger expertisen?
  • Gammal gjutjärnsbrunn nära väggen i en källare med betonggolv och anslutna rör.
  • Gammal gjutjärnsbrunn i en källare, med synliga rör och slitage, nära en vägg.
  • Gammal gjutjärnsbrunn intill betongvägg och rör i ett källarrum under renovering.
Claes Sörmland
Byt. Det som är eländet med detta arbete är dammet. Och bilar ni ändå för de andra två brunnarna så kan det väl inte li så mycket värre?
Byt!! Du kommer ångra dig annars
Byt avloppsrör och brunnar innan du snyggar till ytan......
Tack alla!
Då blir det byte av brunn.
Varför jag drar mig lite är för att vi redan har bytt 1 brunn, och det var inte roligt.
Gjutjärn som sagt, fick brännas bort då man tydligen använde bly på den tiden.
Men det största problemet då var att få till övergången mellan nya brunnen i plast och bef. äldre rör i järn. Fick tips att använda en gummiadapter, men hittade inte rätt adapter då. Hantverkarna löste det men jag minns inte vilken adapter etc då använde till slut.
Hantverkarna har jag inte kontakt med längre så jag kan inte fråga dem, är nu orolig att "nya" hantverkaren kanske inte får rätt på eländet. Men jag kör den vägen, så får vi se hur det går!
om du ändå har järnrör kvar i golvet ser jag inte riktigt poängen med att byta brunnar.....byt allt innan du bygger vidare. Det skulle ha gjorts för länge sedan.
Oj, jag har inte ens tänkt tanken på att bila upp och byta alla rör innan vi lägger klinker!
Är det verkligen nödvändigt? Är det onödigt att byta enbart brunnarna om man inte samtidigt byter rören?
Här är en bild på röret till en av de 3 brunnarna i källaren. Det var denna brunn vi bytte, nu återstår alltså att byta de andra 2.
Tacksam för alla åsikter kring detta, känner mig smått förvirrad nu ;)
  • Uppbruten betonggolv som avslöjar ett gammalt avloppsrör som leder till en av tre brunnar i en källare.
BirgitS
Gjutjärnsrör från 60-talet är ofta i så dåligt skick att de riskerar att spricka när som helst och det är ju tråkigt att behöva bryta upp en rätt nylagt golv bara för att rören spricker efter ett par år. Men visst kan man filma rören för att få lite mer kunskap om deras status.
Cheesen
I min enfald så tror jag att man kan relina ett gjutjärnsrör... Det är kanske isåfall ett bättre alternativ för trådstartaren.
BirgitS
Jo, det kan man ju men kan man byta ut så är det nog bättre och i en villa brukar det visst inte bli så stor prisskillnad. Inför en relining behöver man nog filma och spola rören, vilket kan göra att det går hål i rören.
Vad man ska göra är kanske lite beroende på vad det kostar att få det gjort.
Bygger man själv och så är det ju helt självklart att bila upp golvet och byta detta tillsammans med brunnarna, så att rören är friska ända ut under ytterväggen. Utan minsta tvekan. Kostnaden är ett par tusenlappar ink brunnar.
Bygger man med hantverkare är det inte lika självklart kanske. Använder man lågprishantverkare borde det gå att få det gjort till en rimlig peng, men annars kan det ju bli dyrt.
Röret på bilden ser ju friskt ut, men i nästa skarv eller böj kan det ju se helt annorlunda ut. Denna typ av rör är ju långt förbi sin livslängd idag.
Vi har gjutjärnsbrunnar och rör i källargolvet. Skulle ha bytt för 20 år sedan men det är ju väldränerad under huset. :) Man brukar väl räkna med 60 år på gjutjärnsrör. Våra närmar sig 80 så det ska göras endera dagen.
Alla andra rör är bytta. I bjälklaget var rören som mariekex redan för 20 år sedan Bara en tidsfråga med andra ord innan en läcka. Så byt om arbetet redan är igång.
ati
