Har precis renoverat mitt badrum, en firma som gjorde det. Ser denna golvbrunn rätt monterad ut?
Varje vecka uppstår en riklig avloppslukt. Det brukar vara torrt under hinken man kan ta ut trots att jag duschar varje dag. Hinken går heller inte att klicka i ordentligt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Sugs vattnet ut från golvbrunnen när du spolar på toaletten eller mycket i handfatet?A AnnaJoh skrev:
Det är ju nödvändigt för att förhindra avloppslukt. Pröva med att smörja kanten på vattenlåset med lite tvål innan du trycker och vrider den på plats.A AnnaJoh skrev:
Vattenlåset som du lyfter ur ska ju täta mot sidorna med gummitätningen, kan krävas att man trycker ner den lite. Vattenlåsets kopp som följer med när du lyfter upp insatsen ska konstant vara vattenfylld så om den sugs torr gissar jag något knas med avluftning, själva golvbrunnen under insatsen ska normalt torka ut mellan användningar
om den inte klickar i ordentligt kan det vara att den inte kan sitta hur som helst.
På min golvbrunn som är ny sen förra året så går den bara sätta åt ett håll, det finns en liiten markering som visar hur den ska sitta så är man inte uppmärksam så sätter man fel.
Jag ser inget anmärkningsvärt. Att det är torrt under koppen är det vattenlåset du menar? Inget konstigt med det vattnet rinner ju bort pga fallet!
du har förmodligen inte fått i vattenlåset ordentligt pga svårt att trycka till pga placeringen!
Rengör och smörj upp som någon sa så att det klickar i ordentligt
