Hej! Håller på att bygga gym i källare/tidigare garage under huset.
Golvet har en golvbrunn med fall runt om vilket ställer till det för att kunna träna utan att bryta fotleden.
Min fråga är vad det är för risk om jag eventuellt fyller igen den helt? Misstänker att brunnen/spygatt (?) på utsidan är kopplad till denna och behövs för att undvika översvämning pga regn?
Skulle man kunna höja brunnsöppningen på något sätt och bygga in i flytspackling? Så finns brunnen kvar men dock inget fall.
Tips på hur jag löser detta på bästa sätt och får ett plant golv. Brunnhål eller ej spelar ingen roll.
Bild 1 djup på fallet. Är ca 100cm i diameter.
Bild2 brunnen inomhus
Bild 3 båda brunnarna , inomhus och utomhus ca 2m emellan
  • Mätning av fall djupet vid golvbrunn i källare med måttband och vattenpass.
  • Golvbrunn i betong med synligt fall och smuts, diameter ca 100 cm, liten del med röranslutning och vattenansamling.
  • Översiktsbild på ett källargolv med en markerad golvbrunn och märkbart fall i golvet, två golvbrunnar syns.
ullet
Finns inspektionsluckor för ingjutning, kanske en sån hade kunnat vara en lösning. Då kan du flyta upp golvet till en jämn nivå men ändå komma åt brunnen under vid behov.
Inspektionslucka ingjuten i ett jämnt uppflutat golv.
