Ska gjuta in mina rör i badrummet med EPS cement, sedan flytspackla osv ovanpå EPS:n. Nu har jag riktat in rören med fall osv och funderar på om jag måste förgjuta/nagla fast dom på något sätt så att de inte rör sig innan EPS:n torkar. Speciellt tänker jag på golvbrunnen. Räcker det att man bara "gjuter" fast den eller ska man sätta fast den på något annat sätt också?
Ni som har gjutit, hur har ni gjort?
Häls
J
Jag satte fast min i eps:n....och sen kom ju flytspacklet, som också håller den.
Blev klockrent!
Ni som här gjuter med eps, vad har ni för underlag? Gjuter ni ovanpå betong eller i träbjälklag?
EPS går att gjuta både på trä o betong (och andra underlag). Det som skiljer sig är hur man prepparerar underlaget. Eftersom EPS:n behöver allt sitt vatten för att härda så vill man inte ha kontaktytor som suger fukt. Både trä och betong suger fukt så då får man prima eller lägga byggplast. Personligen så har jag betong samt vissa träreglar som kommer att gjutas in. Jag har blivit rekomenderad att lägga plast och sen gjuta direkt ovanpå.
Kolla på deras hemsida så får du en mer exakt förklaring.
www.epscement.com
J
Jag har gjutit på siporex (källare under) primade X antal gånger för att få en hinna som inte sög upp vattnet. Plast var ingen lyckad lösning hos mig pga diverse rör som skulle gjutas in.
T
Kopparrör ska kläs in med plast så att inte gjutningen kommer i direktkontakt.
Givetvis gjordes detta innan gjutning=)
