Denna fråga hamnar i gränszonen mellan grundläggning och avlopp. Håller på att förbereda inför gjutning av platta till ouppvärmt och oisollerat garage sånär som på 100 mm markisolering i plattan. Tanken var att inte ha vattenlås i golvbrunnen och ta ut eventuellt smältvatten från bilen i stenkistan. Kantbalken och återfyllnad är på plats och idag upptäckte jag till min förvåning att golvbrunnen (utan vattenlås) är kopplad till avloppet. Jag vill ju definitivt inte ha avloppslukt i garaget. Hur löser jag detta smidigast. Anslutningskopplingen till avloppet ligger fortfarande synlig dock är all övrig avloppledning nergrävd 1,5 m. Några tips? Går det kapa avloppsledningen, både vi förgreningen och strax under golvbrunnen för att sedan plugga förgreningen och dra en ny avloppsledning under kantbalken utan att lyfta bort densamma och ta bort lite återfyllnad och koppla på den på dränröret från garaget? Den överblivna djupt nergrävda avloppledningen låter jag helt kallt sitta kvar. Jag vill ju inte börja gräva bort ca 1 m under kantbalken. Kanske finns det andra smarta lösningar. Vänligen kom med förslag så att jag kan somna ikväll
Kan man inte byta brunnen/spygatten i garaget mot en brunn med vattenlås? Oavsett vattenlås eller inte så rinner ju överskottsvatten/smältvatten ut.
Garaget är ju oisollerat och ouppvärmt, det går väl inte att ha vattenlås då eller är jag ute och cyklar
Men vänta lite nu Har inte grundläggaren tänkt fel nu? I vår kommun får vi inte koppla golvavlopp i garage till avloppsnätet utan en oljeseparator och det gäller på många andra ställen runt landet.
Det finns tydligen golvbrunnar med inbyggd oljeseparator och då behöver man inte bygga någon "extern anläggning" för separationen. Jag valde, trots det, bort avloppsbrunn i vårt inbyggda garage.
Det brukar gälla garage över 50 m2 om jag inte minns helt fel.
Olof
