Ska bygga ut huset i sommar. Funderar nu på hur mycket isolering jag bör ha i golv, väggar och tak.
Ska bygga med samma teknik som gamla huset, en träkonstruktion med krypgrund.
Vilka virkesdimensioner ska jag använda i golv och väggar?
Huset står i Luleå.
/Tomas
Det är svårt att säga hur mycket isolering man skall ha. det går väl inte att isolera för mycket, men någonstans finns gränsen för hur mycket det får kosta i förhållande till hur mycket man sparar.
Jag skulle nog rekommendera 250-200 mm i väggar och ca 400-500 mm i taket. Golvet är svårare att säga, lite beroende på konstruktion. En vanlig dimension på golvreglar är 45x220, och då hamnar ofta isolering på samma dimension d.v.s 220 mm. Väggarna byggs ju av olika dimensioner, men 170-195 mm bör du nog ha som stående reglar, och sedan liggan 45 mm på insidan och utsidan.
Men som sagt det finns inga bestämda mått eller dimensioner.
varför liggande 45x45 på både in och utsida?
På insidan. För att lägga diffspärr(bakom) och liggande 45 isolering. Minimerar köldbryggor.
På utsidan. För att spika panel på, med luftspalt.
Behöver inte vara 45*45 men är det mkt klenare kan det vara tråkigt att spika i ;)
/Mattias
Finns hustillverkare som kör med 45+170+45+28
45 längsgående
Plast
170 regel
45 korslagt på utsida
28 spikregel/luftspalt
Ser inget negativt med denna konstruktion, ev merjobb
men den summan betalar igen sig snabbt tack vare den extra 45 på utsidan/insidan
