Nu är det snart dags att lägga in det nya bjälklaget efter att ha rivit ut det gamla och plastat krypgrunden.
Stugan är byggd på 60-talet och förra ägaren hade helt enkelt bara lagt golvbjälkarna direkt på grundmuren med syllpapp under, som på den första bilden nedanför. Den andra bilden visar hur väggarna är konstruerade.
Kan jag också göra det eller bör bjälkarna vila på syllen(3:e bilden)? Skulle isåfall troligtvis shimma bjälkarna med ek för att få de i rätt höjd.
Skulle ju såklart kännas bäst att göra som på bild 3 men det är inte riktigt möjligt känns det som, eftersom att jag redan har dörr etc på plats.
Det är så klart att föredra att lägga bjälkarna på syllen, så är det ju. Syllen fördelar vikten från bjälkarna och agerar som en extra fuktbarriär.
Om du kan, så försök lägga på syllen, går det inte så ja, då får det väl bli direkt på muren, även om man bör undvika detta.
Vad är grundmuren för material? Är det lecablock så är den så klart känsligare för vibrationer och smulas lättare sönder under punktlaster, vilket golvbjälkar kan innebära. Av den anledningen är det en fördel att vikten fördelas genom en syll.
Nu har du på din ritning jackat in golvbjälkarna så de delvis vilar på syllen, men då är frågan hur exakt du kan få injackningen. Den bör motsvara exakt syllens höjd på kanske en halv millimeter.
Du får nämligen tänka att om du får för stora punktlaster på lecan, och kanske dansande folk på golvet, så genereras såpass vibrationer och belastning att det skulle kunna spräcka lecan och till slut bryta av bitar av den precis under där golvbjälken är, i det fall delen av upplaget på syllen inte ligger an och inte kan ta upp vikterna så bra.
Nu är detta kanske väl tekniskt och en aning överförsiktigt, men när det väl börjar ske sådant, att lecan spricker, så blir det värre för var bjälke som det händer med, eftersom tyngden över hela golvet bara blir större.
Jag skriver detta eftersom jag har sett detta ske i verkligheten. Inte exakt med samma konstruktion som du anger, men ändå med bjälkar på leca. Det kan smulas sönder med tiden om man har otur och beroende på belastning, just p.g.a punktlasten.
Är det en gjuten sula, som en enda tjock betongmur, så hade jag inte alls varit orolig, speciellt om den är riktigt armerad.
En annan lösning för dig är att utöka syllen så den täcker hela grundmuren, och göra längre injack i golvbjälkarna. En viss risk med detta är att bjälkarna teoretiskt skulle kunna klyvas av för stora laster, men dels byggde man mycket så förr, och det har fungerat, dels kan du dra runt ett rejält hålband och tighta till det ordentligt innan du fäster det med en ankarspik längst upp, i varje sådan injackad ände av bjälkarna (dvs. strax efter där syllen slutar, ungefär där bokstäverna "Go" är belägna, i din markering som heter "Golvbjälkar". Och därmed har du avhjälpt även det problemet.
Ja, smått paranoid inlägg, men vill du kunna sova gott så något åt detta hållet
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
494 kr inkl moms
Ja, smått paranoid inlägg, men vill du kunna sova gott så något åt detta hållet![]()
90% av grunden är lättbetong men några små delar har blivit utbytt mot lecablock, så jag ska om jag kan få till någon snygg lösning där.
Placering av badrumsfläkt med LVVP-utedel i direkt närhet – dåligt?
Ventilation -
Återställa renoveringstapet eller kakel/färg direkt på gips?
Färg, Måla & Tapetsera -
Plåt direkt på tjärpapper/underlagspapp.
Tak & Vind -
Byta från direktverkande el till vattenburet golvvärme
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Indirekt ansökningsavgift för andrahandsupplåtelser?
Bostadsrätt
